IG semi-aircav 1750
Valrosskorv
IG semi-aircav 1750
Nu när mina Black Templars börjar bli färdiga tänkte jag att jag skulle expandera min lilla skara guardsmen som legat och skräpat här hemma. Jag vill köra en lista som går ut på att utmanövrera fienden, oavsett om man gör det genom outflanking, deep strike eller genom gammal hederlig fart. Jag har dock stött på patrull och ber er därför om hjälp:
Listan ser för tillfället ut så här:
--HQ--
Company Command Squad, 4x Melta, Astropath 120 (-8)
--Troops--
Veteran Squad, 3x Melta, Bastonne 160 (-4)
Veteran Squad, 3x Plasma, Harker 170 (-1)
PCS, 3x Flamer, Heavy Flamer 65 (-1,5)
Infantry Squad, Autocannon, Plasma Gun 75 (-1,5)
Infantry Squad, Autocannon, Plasma Gun 75 (-2,5)
Infantry Squad, Autocannon, Plasma Gun 75 (-5,5)
--Elites--
Storm Troopers, 2x Melta 105 (-1)
--Fast Attack
Valkyrie, Rocket Pods 130 (-4)
--Heavy Support
Vulture Gunship, Twin-Linked Punisher Cannon 155 (0)
Basilisk 125 (-4)
Basilisk 125 (-4)
FORDONSKOMP:-9
Totalt komp: 102-54=47
Som synes är det en katastrofal blandning mellan artilleri och flyg, vilket förmodligen inte kommer att fungera så bra. Min fråga till er är därför: vilken sorts troops ska jag använda för att hålla hemmaobjektiv? Finns det några andra alternativ än Basilisker som skulle passa in bättre (kommer nu i skrivandets stund på att jag skulle kunna ta en Vulture till istället...)? Med andra ord: vad ersätter jag Basilisks och gunline-squads med för att få en "snabbare" lista?
Bonusfråga: Är Elysian Drop Troop-listan tillåten enligt SWEFAQ?
--HQ--
--Troops--
--Elites--
--Fast Attack
--Heavy Support
Basilisk 125 (-4)
Basilisk 125 (-4)
FORDONSKOMP:-9
Doc Sniksnak
Re: IG semi-aircav 1750
Vill du att dina guardsmen ska vara snabbare så får du ge dem chimeror. Din PCS vill i alla fall ha en för att kunna vara effektiv. Eller sitter den i en Valkyria? Då vill Harker ha en Chimera, annars så förstår jag inte vad Harker gör. Kanske byta ut plutonen mot vetsquads så kan de få varsin pillbox.
Annars så är det väl bara bra med gående guardsmen om de har något att skydda. Du har ju många snabba meltor, så du behöver kanske mer anti-infanteri? Manticore>Basilisk, men du vill kanske få bort stillastående element helt och hållet? Då är det väl smart med ytterligare 1 eller två vulture gunships.
En eliteslot finns ju kvar. Marbo kan alltid dyka upp som gubben i lådan.
Magnus Wendel vann Sydcon 2011 med en lista bestående av gunships och artilleri (Hydror) så visst kan det fungera fint ihop.
Valrosskorv
Tanken med Harker är att han och hans polare ska infiltrera sig in någonstans i cover och börja panga på med plasma. I och med att de har stealth får de ju 3+ cover och är därför störande att bli av med. PCS, CCS och Bastonne åker Valkyria.
Lutar åt att helt enkelt stryka Basilisks och köra fler Vultures. Marbo är också en tanke...
Doc Sniksnak
OK, ett konkret förslag:
Tag bort en infantry squad och ersätt den med en company command squad. Då kan du ge order till dina guardsmen. Du kan dessutom utrusta din command squad med valfria uppgraderingar. In med Marbo och byt ut basiliskerna mot en till Vulture. Då får du ett fordon mindre och därmed bättre fordonskomp.
--HQ--
Company Command Squad, Autocannon, Plasma Gun, Master of Ordnance 105 (-5?)
--Troops--
--Elites--
Guardsman Marbo 65
--Fast Attack
--Heavy Support
FORDONSKOMP:-6!!
--HQ--
--Troops--
--Elites--
Guardsman Marbo 65
--Fast Attack
--Heavy Support
FORDONSKOMP:-6!!
Valrosskorv
Tack för tipsen, jag har dock fått reda på att Vulture Gunships är Fast Attack i IA:A2, vilket är den bok som SWEFAQ listar den från. Den bok jag tittade i var IA8. Hela konceptet faller alltså åt helvete.
Doc Sniksnak
Du får ha flera (1-3) valkyries i en slot. Då måste de åka åt samma håll, kan inte skjuta på flera mål och blir sårbara mot immobilized, men de är nog OK ändå om du tar 2 i en slot. Fast då får du ju göra om din lista helt och hållet.
Valrosskorv
Skam den som ger sig! Här kommer version 2!
--HQ--
CCS, 4x Melta, Astropath - 120 (-8)
--Troops--
Veteran Squad, 3x Melta, Bastonne - 160 (-4)
Veteran Squad, 3x Plasma - 115 (-1)
PCS, 3x Flamer, Heavy Flamer - 65 (-1,5)
Infantry Squad, Autocannon, Plasma Gun - 75 (-1,5)
Infantry Squad, Autocannon, Plasma Gun - 75 (-2,5)
Storm Troopers, 2x Melta - 105 (-1)
2x Valkyrie, Rocket Pods - 260 (-7)
Vulture Gunship, Punisher Cannon - 135 (+/-0)
Marbo - 65 (-2)
Manticore - 160 (-9)
FORDONSKOMP: -9
TOTAL KOMP=102-54,5=47,5
CCS åker i samma skvadron som CCS, Bastonne & C:o åker i samma skvadron som Plasman. Storm Troopers och Marbo poppar upp, Gamen dakkar på så gott den kan och resten hänger vid home objective(s) och skjuter så gott de kan.
Jag har dessutom 50 poäng över, vad göra?
--HQ--
--Troops--
Marbo - 65 (-2)
FORDONSKOMP: -9
Doc Sniksnak
Eftersom du inte vill ändra din komp så har du bara ett val kvar! Du måste utöka ditt närskydd till mantikoran med en SW squad med 3 flamers (eller grenade launchers).
Tänk inte på din mallkomp, de nya IA-sakerna är inte ens kompsatta. Det finns väl inte ens någon turnering kvar som använder mallen innan 6th?
Doc Sniksnak
Det finns i stort sett inga andra val för 50p heller:
En naken commandsquad
En ministorium priest
En Techpriest enginseer med meltabombs
Fem ratlings
En naken guardsquad
Ska man ha något annat så får man plocka bort något.
Tex ta bort en plasma (-15), Lägg till en melta och en Chimera (+65)=50
Fem ratlings
En naken guardsquad
