Stormtalonbeväpning - vad är bäst?
Hej allihop. Jag måste erkänna att den nya regelboken har väckt mitt 40k-sug igen. Speciellt när Johan Bengtsson beskriver det som att GW har gjort ett lattjo-lajbanspel av det. Jag älskar ju både lattjo och lajban!
Sen såg jag att flygplansregler ingår och Space Marines har fått ett knubbigt litet flygplan. Jag köpte ett direkt till mina gulingar, det ska heta Herbie. Men nu vet jag inte riktigt vilka vapen jag ska limma på, så därför vänder jag mig till er lite mer l33t 40k-spelare.
Skyhammermissiler låter ju hårt men funkar bäst om man står 60" bort och skjuter. Då har man ingen användning för assaultkanonerna och flyger 18" fram och tillbaka längs baslinjen. Då blir det lite platsbrist med en statisk skyttearmé i vägen.
En twinlinkad laserkanon är ju schysst men det är bara ett skott.
Heavy bolters känns ju bara meh.
Typhoon missile launcher känns ju som the shit. Har jag rätt?
...medan jag mest använder fingar, knivar och lim. Och greenstuff emellanåt:speedfreek skrev:Jag bygger bara med rövkorgen
Re: Stormtalonbeväpning - vad är bäst?
tror nog att jag hade kört med skyhammer missiler. Numera kan man ju köra ganska nära ändå eftersom man inte kan bli assaultad och bara bli träffad av snapshots. Så totalt 7 skott på st 7/6 med AP 4 känns som de går ganska bra ihop. Sen kan man ju köra longrange med
Tänk även på att det inte direkt går att "flyga fram och tillbaka 18 tum längs kantlinjen", vill man ha line of sight till fienden framför måste man även åka 18 tum mot dem.
Med tanke på att inte ens l33t-folket har spelat speciellt mycket matcher än så tror jag du ska invänta "vad som är bäst".
Magneter är kul! och faktiskt inte speciellt svårt att göra, för vapenpods kör jag små stavmagneter (diameter 1 millimeter, längd 3mm).
Det är superenkelt att montera, ta en 1,1mm borr. markera 3mm på den, borra i fästet, lägg en liten limklick och tryck in magneten.
OBS! jag rekommenderar dig att kontrollera vilket håll du monterat magneten åt och konsekvent alltid montera alla magneter åt det hållet (oavsett om det är höger eller vänster sida) så att du inte senare sitter med två olika fordon som måste ha specifika pods för magneterna är åt olika håll.
Kan posta lite bilder på mitt nuvarande vendettaprojekt om du vill.
Sen tillbaka till den matematiska biten, eftersom du numera kan förstöra ett fordon genom att glanca ihjäl dem så funkar mer eller mindre alla vapen men olika bra.
Heavy bolter är t.ex. fortfarande bra att dra iväg på AV10/11 och mängden skott fäller fienden, sen är det väldigt trevligt att ha en mobil flygare med många skott som kan positionera sig bra för att slå ut specifika modeller från fienden.
S7 känns som en väldigt bra styrka eftersom du kan smyga in bakom Necron-linjer och mot dessa är det väldigt viktigt att dra en penetrating i ryggen för att sedan kunna sänka dem framifrån.
med S7 kan du dessutom fortfarande glanca dem från sidan (och ASS-C kan du ju dra en pen med om du har tur).
Själv tror jag att Stormtalon fungerar bäst som en dakka-pjäs, mest bly i luften vinner!
Ok, så mest bly i luften alltså?
Jag tänker att ett skott mindre men ap 3 kan vara värt det när man skjuter powerarmourgubbar. Och numer är ju instant death lika med dubbel T eller högre. Så paladinerna dör på en etta.
Jag limmar på Typhoonmissilerna så får vi se hur dåligt det går
Tack för inputen ändå.
Noooooooo! Magneter!Ironjens skrev: Jag limmar på Typhoonmissilerna så får vi se hur dåligt det går![]()
Det du får tänka på är att flyers är det nya heta och Stormtalonen är det enda i marine listan med skyfire. Det kan vara en idé att kitta den med något som är riktigt bra på att ta ut fluyers.
Magneta, det ska jag göra. Jag tror man ska komma ihåg att cykloner med frags ihop med asscannons är bra mot infanteri. Som AT är skyhammers bättre mot av10/11. Skyhammers extra range tror jag också kan vara mycket bra, -ganska ofta kan man ju hitta nåt hörn dit fi har svårt att nå, och då behöver man ju inte flyga och kan istället stå still och få den där BS bonusen.
Dock har stormtalons inte hover vilket gör att om den står still så dör den så den extra BS när man står still kan man nog glömma.Gonka Koff skrev:Magneta, det ska jag göra. Jag tror man ska komma ihåg att cykloner med frags ihop med asscannons är bra mot infanteri. Som AT är skyhammers bättre mot av10/11. Skyhammers extra range tror jag också kan vara mycket bra, -ganska ofta kan man ju hitta nåt hörn dit fi har svårt att nå, och då behöver man ju inte flyga och kan istället stå still och få den där BS bonusen.
