Kustom Force Field
The Gretchin
Kustom Force Field
Inlägg av The Gretchin »
Jag gillar inte den nuvarande KFF-modellen. Är det någon som har ett bra alternativ, kan vara från vilket företag som helst. Det behöver inte heller innehålla en orkmodell, jag har fullt av delar till att bygga själva meken, så det är bara KFF:et som jag behöver.
Helmer Jonelid
Re: Kustom Force Field
Det är ju Orks. Det kan ju se ut hur som helst. Häll ut en stor limklump och kasta diverse Orky Mek bits på där ;)
guildmaster
Inlägg av guildmaster »
KFF kan se ut lite hur som helst. Antenner, paraboler, kablar, master, rörförstärkare, lampor, metallklot, hemlig låda, elvisp. Släpp loss din inre mek. Blir det något som ser komplicerat ut och som man inte skulle vilja vidröra själv så är du hemma.
En kombi av Mantic-Orkernas variant och bits från Engine of the Gods eller den nya knasvagnen till Empire (Nånting Nånting of Hyissch), kanske?
Den lila teleportern från terminator boxen ;)
iaf en bit fixad
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Baksidan av den där lilla radiostationen som kommer med Imperial Bastion.
Edit: Det som sticker upp på baksidan.
keiko76
Inlägg av keiko76 »
Har gjort en egen variant med lite bits. Delarna är från instrumentpanelen på en ork trukk, lite IG delar från tank sprue och en del plasticard. Han har även fått en chainsaw att cutta delar från vrak.
Big Mek
(1.94 MiB) Nerladdad 258 gånger
kelaino
Inlägg av kelaino »
Samma igen, fast annan storlek:
Lite svårt att se vad som pågår där bak, men kommer nog bli hur bra som helst med färg på :)
Tjock Mekaniker.JPG (111.67 KiB) Visad 1725 gånger
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Kanske ska editera första mongostora fotot också, så att inte tråden går helt kaoz?
Ser ut som ett lovande KFF.
The Gretchin
Tack för alla bra tips. Nu har jag fått lite idéer som jag snart ska snickra ihop något av. ;)
Riktigt snyggt KFF kelaino. Jag hoppas att mitt blir lika bra. :wub:
Helmer Jonelid
