Några regelfrågor
Biffy
Re: Några regelfrågor
Inlägg av Biffy »
daskad skrev:Det är cover save per modell, dvs modellen måste vara i cover för att få cover! :)
Tackar! Gäller detta minsta lilla cover eller 25% av modellen?
daskad
Inlägg av daskad »
Borde vara 25% men är inte helt säker på det
Lusläs reglerna om "Focus Fire" när det gäller enheter som har en del modeller i Cover. Det är oklart om du med Cover menar att de faktiskt står bakom nåt skydd så de får cover, eller om de är helt utom Line of Sight. Det gäller olika regler för de olika möjligheterna.
Om du har Line of Sight men en del av enheter står i Cover väljer du hur du vill skjuta. Om t.ex 7 av 10 marines står bakom en mur med 4+ cover, och 3 helt öppet utan cover så väljer du om du antingen vill skjuta på hela enheten eller focus fire på de 3. Om du väljer att skjuta på hela enheten så får alla modeller 4+ cover och då kan alla dö. Om du istället väljer Focus Fire på de 3 i det öppna så får de inget cover alls, men du kan i gengäld bara döda de 3 modellerna.
Ancalagon skrev:Om du har Line of Sight men en del av enheter står i Cover väljer du hur du vill skjuta. Om t.ex 7 av 10 marines står bakom en mur med 4+ cover, och 3 helt öppet utan cover så väljer du om du antingen vill skjuta på hela enheten eller focus fire på de 3. Om du väljer att skjuta på hela enheten så får alla modeller 4+ cover och då kan alla dö. Om du istället väljer Focus Fire på de 3 i det öppna så får de inget cover alls, men du kan i gengäld bara döda de 3 modellerna.
Nej.
Om du väljer att skjuta på hela enheten så kan alla dö, men de modellerna som inte står i skydd får fortfarande inget cover save. Cover save är modell för modell, oavsett hur man skjuter. En modell kan aldrig få cover för att andra modeller i enheten står i skydd.
Nej.
Du har helt rätt. My bad :)
Du kan alltså döda hela enheten, men de har fortfarande det Cover varje individuell modell har.
Biffy
Inlägg av Biffy »
Hej igen!
Nu har jag och polaren spelat vår första match. Det har uppkommit fler regelfrågor som jag skulle behöva ha svar på:
1) Jag har en enhet med fem Necron warriors (T4) och en Overlord (T5). Enheten blir beskjuten och Overlorden står längst fram. När min motståndare slår för att wounda, vilket toughness ska han gå efter då? Jag misstänker att han får försöka wounda en utav sina hits mot Overlorden helt enkelt men är inte 100%.
2) En enhet med 10 Necron warriors ska skjuta på en annan enhet. 4 av dom når 12" och får därmed skjuta rapid fire, men resten av enheten når inte. Får då 4st skjuta rapid fire och resten skjuta vanligt eller är det antingen rapid fire för alla eller inte alls?
3) Jag har några skimmers i min armé och dom har ju numera Jinks. Gäller Jinksregeln (alltså en 5+ cover save) mot assaults?
4) Assault marines som har ett jump pack får ju numera varsin I10 extra attack som automatiskt har träffat (tror den heter Hammer of wrath eller nåt i den stilen). En sådan grupp assaultar en Harbringer of Destruction Cryptek som har Gaze of flame (den ger defensive grenades). Får Assault marinsen fortfarande sin I10 attack extra?
kelaino
Inlägg av kelaino »
1) Man slår to-wound innan man allokerar träffar. Eftersom du har blandad toughness kollar man på majoriteten dvs 4. ("multiple thougness values", sid 14).
2) Man får blanda bäst man vill. ("Rapid Fire Weapons", sid 52).
3) Inte mot close combat attacks (stycket "Cover saves" sid 26). Om det händer något märkligt så att den skadas av något som inte är en close combat attack skulle jag dock tro att du får det.
4) Iom att reglerna för defensive grenade hänvisar till sid 24 skulle jag säga att de bara tar bort +1A för assault. Kom dock ihåg att assault marines inte får använda sina jump packs i movement fasen om de vill göra hammer of wrath.
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Biffy
Inlägg av Biffy »
kelaino skrev:Kom dock ihåg att assault marines inte får använda sina jump packs i movement fasen om de vill göra hammer of wrath.
Hej och tack!
På vilken sida står detta? Jag har fattat det som att de alltid får den oavsett hur de rör sig.
kombat
Inlägg av kombat »
Läs under jump infantry det står beskrivet att de får använda sina jump packs i antingen movement eller assault i movement får de då flytta 12", men använder man de i assault får man rerolla charge range och man får hammer of wrath
MelkerG
Sv: Några regelfrågor
Inlägg av MelkerG »
Kapar denna tråd lite, tänkte fråga kring en situation som uppkommit i två matcher.
Mina bikes chargar en enhet, bara två av biksen kommer i b2b varv den ena är sergeanten. Min motståndare gör en challenge mot min serg, byter sedan plats på sin char och modellen vi var i bas med. Vad händer med HoW attackerna? Blir bådas på charen eller bara sergeanten som får "göra" en HoW på charen coh den andra hamnar magiskt på enheten. Eller försvinner den HoW attacken?
