Dumma regelfrågor. Hjälp, tack.
1. Om man skjuter igenom en skog. Enligt RAW fattar jag det som att man inte får cover bara för att motståndaren skjuter igenom skog utan skotten måste gå igenom träden. Träden kan man fortfarande flytta undan genom att ställa sig på dem. Så ställer man sig rätt kan man trycka undan alla träd och därigenom inte ge motståndaren cover när man skjuter igen.
Kommer folk spela med den där "träd utmed alla kanter" eller är en skog med ett träd alltid helt öppet (mer eller mindre)?
2. Dire avengers skjuter vanligt. Blir chargade. Får de göra blade storm som overwatch?
3. En strid tar slut för kontakt bryts vid ett initiativinflyttning. Rätt? Båda consoliderar? Vem gör det först?
Re: Dumma regelfrågor. Hjälp, tack.
1. Ja, men "alla" spelar som i 5th ed. Alltså trädens position spelar ingen roll. Plattan räknas som den är täckt av genomskinliga träd lika höga som det högsta faktiska trädet.
2. Ja, helt RaW tror jag faktiskt att de får använda bladestorm som skytte och även skjuta bladestorm på overwatch då bladestorm påverkar nästa skytterunda. Dock ganska iffy om det.
3. Du hoppar över resterande initiativsteg om det vid slutet av ett initiativsteg inte finns någon engaged. Dock gör du fortfarande en "end of combat" pile-in, vilken kan betyda att striden fortsätter nästa runda.
2. Bladestorm begränsar bara din nästa skytterunda så rent RAW finns ingen begränsning. Dock har jag spelat med någon sorts kompromiss. Där jag bladestormar i min egen skyttefas. Skjuter ev. Vanlig overwatch och ingen skytte nästa runda. Sen om det är "rätt" att inte heller skjuta overwatch eller huruvida man kan aktivera bladestorm i overwatch (oavsett om man gjort det tidigare) vet jag inte...
kom ihåg att platsen mellan gubbar fortfarande ger lite cover så att ta bort träden borde inte funka så bra.
så som du beskriver frågan om bladestorm är så jag tänker köra, så länge jag inte bladestormar i skyttefasen kan jag skjuta (och bladestorma) som overwatch. men om jag bladestormar i skyttefasen ser jag inte hur jag skulle med gott samvete ens skjuta overwatch i samma runda. när jag säger samma runda menar jag givetvis innan min nästa runda eftersom det är i motståndarrundan man gör sin overwatch.
står det inget om den vars runda det är? eller är det bara när man har samma initiativvärde?
Nej. Så länge en modell i skytteenheten drar line of sight genom en skog får du cover från alla skotten i skytte-enheten. Det står till och med uttryckligen att det inte spelar någon roll om man har flyttat träden (s102).egge skrev:1. Om man skjuter igenom en skog. Enligt RAW fattar jag det som att man inte får cover bara för att motståndaren skjuter igenom skog utan skotten måste gå igenom träden. Träden kan man fortfarande flytta undan genom att ställa sig på dem. Så ställer man sig rätt kan man trycka undan alla träd och därigenom inte ge motståndaren cover när man skjuter igen.
Eftersom en skog också är Area terrain så definieras gränsen av plattan, inte av träden (s91).
För annan Area terrain än just skog stämmer dock det du säger. De ger inget cover alls om man skjuter genom dem såvida inte terrängibtarna faktiskt skymmer.
Du får alltid cover, oavsett vart träden står. Det står tydligt i regelboken.egge skrev:1. Om man skjuter igenom en skog. Enligt RAW fattar jag det som att man inte får cover bara för att motståndaren skjuter igenom skog utan skotten måste gå igenom träden. Träden kan man fortfarande flytta undan genom att ställa sig på dem. Så ställer man sig rätt kan man trycka undan alla träd och därigenom inte ge motståndaren cover när man skjuter igen.
EDIT: Ninjad av Ooan.
Och om en enhet skjuter ut från skog? Får målet cover?
Japp. Så länge deras baser inte sticker ut lite ur skogen.egge skrev:Och om en enhet skjuter ut från skog? Får målet cover?
Cool. Tackar!
Tack för upplysningen, måste ha blandat ihop de nya skogsreglerna med de gamla.
