WYSIWYG Dread
Re: WYSIWYG Dread
Det var ju en del skillnad. Räknade med att en dread var 55 mm, det var den jag mätte på (tror inte att jag har byggt om den till att vara större)
Re: WYSIWYG Dread
Jag tycker inte riktigt att det är ok då den skiljer sig rejält i storlek. Det kan också bli förvirring hos motståndaren som kanske tror att det är en contemptor.
Re: WYSIWYG Dread
Tja, får se. Ser ut som att man utan större problem skulle kunna sänka den typ 1 cm.
Re: WYSIWYG Dread
En Wraithlord kan sänkas över två cm, så det borde inte vara ett problem...
Re: WYSIWYG Dread
Ska du sänka honom måste han också få tonade rutor och en generös baslåda, det vet alla.
Re: WYSIWYG Dread
Varför vet man sådant?speedfreek skrev:En Wraithlord kan sänkas över två cm, så det borde inte vara ett problem...
Re: WYSIWYG Dread
Rutor = ögonlinser?Ancalagon skrev:Ska du sänka honom måste han också få tonade rutor och en generös baslåda, det vet alla.
Baslådan går nog att få in den också
Re: WYSIWYG Dread
Japp, annars får du konvertera en egen Contemptor Pattern Boombox™ att sätta på ena armenimp skrev:Rutor = ögonlinser?Ancalagon skrev:Ska du sänka honom måste han också få tonade rutor och en generös baslåda, det vet alla.
Re: WYSIWYG Dread
Finns redan att köpaAncalagon skrev:Japp, annars får du konvertera en egen Contemptor Pattern Boombox™ att sätta på ena armenimp skrev:Rutor = ögonlinser?Ancalagon skrev:Ska du sänka honom måste han också få tonade rutor och en generös baslåda, det vet alla.
http://www.forgeworld.co.uk/Warhammer-4 ... NCHER.html
