Drop pod, och dess dörrar
Blev nyfiken när jag läste runt
Hur spelas Drop pods? Om dörrarna är limmade, så ger den full los blockage?
Även om dörrarna är limmade så kan man se igenom den, då den smäller dörrarna?
Om det spelas med att den blockar LoS och man inte kan se igenom den, då bör inte en stormbolter kunna skjuta ut heller?
Re: Drop pod, och dess dörrar
Jag har funderat på samma sak. Så jag har funderat på att limma ihop min utan dörrar. Skulle det funka?
Det här.Kerrai skrev: Även om dörrarna är limmade så kan man se igenom den, då den smäller dörrarna?
Det finns RAW inget egentligt spelsätt för Drop Pods dörrar.
Att de har "explosive bolts" som gör att dörrarna skjuts upp och öppnas är bara flufftext. Det finns inget som säger att de inte kan fortsätta öppna och stänga dörrarna efter detta
Finns det inget spelsätt bör frågan slängas till SweFaq Mao.
- Lottomannen
Det stycket är från NOVA's faq. Känns väl som ett rimligt sätt att spela det, så slipper man hålla reda på om dörrarna är stängda eller inte. Cover är ju faktiskt inte poddens syfte, det är att lämna av folk...Drop Pods
When a drop pod lands, open the doors if possible, but treat the actual door pieces as being nonexistent
To avoid confusion, gaming the system, pressuring players to play it “your” way, etc., treat your drop pod doors as open NO MATTER WHAT; if you model them glued shut, you do not get to treat them as closed
S.O.R.K
S.O.R.K
Ofta för man ju dock cover ändå, eftersom nån del av figuren vanligtvis är skymt när man skjuter genom en drop pod. Men den ska ju inte blocka LoS fullständigt.Lottomannen skrev:Det stycket är från NOVA's faq. Känns väl som ett rimligt sätt att spela det, så slipper man hålla reda på om dörrarna är stängda eller inte. Cover är ju faktiskt inte poddens syfte, det är att lämna av folk...Drop Pods
podden största användningsområde är ändå att helt blocka LoS och den är tokigt bra på det. går inte att ha sönder heller...
Pods brukar oftast spelas med stängda dörrar, men får endå skjuta.
Eftersom Forge world drop pods inte går att se igenom så har vi alltid spelat att det inte går att skjuta igenom. Eftersom det inte finns några regler och Forge World var först så har vi spelat efter det. Rätt eller fel vet jag inte.
