Jag har massa bra punkter och en och annan poäng.Tirumbar skrev:Roger kan ha en mycket bra punkt...
Swooping Hawk Grenade Pack ((blast utan LoS))
Re: Swooping Hawk Grenade Pack
Jag instämmer helt och fullt med Röde och Zurken. Skönt med lite vett i en regeltråd fast jag bidrog med ovett
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
Jo, man kan döda modeller man inte ser med blasts.LillePer skrev:Man kan tillgodogöra sig träffar från modeller man inte ser vilket i sin tur kan ge fler wounds dvs större chans att de man faktiskt ser dör. Men man kan fortfarande inte döda gubbar man inte ser med "blast" vapen.
"Note that it is possible, and absolutely fine, for a shot to scatter beyond the weapon's maximum or minimum range and line of sight. This represents the chance of ricochets, the missle blasting through cover and other random events. In these cases, hits are worked out as normal and can hit and wound units out of range and line of sight (or even your own units, or models locked in combat)."
Regelboken s 33, min markering
Motargumentet är väl mer tekniskt, dvs även fast man woundar har man inte den LoS som kräv för att döda. Du kan göra wounds på alla i en hel enhet och inte döda någon ifall du inye har vision... på samma sätt som du kan göra 10 wounds på 5 modeller du ser i en enhet av 10, men det är bara 5 som dör.
Jag tycker personligen att det är lite väl bokstavligt att inte låta blasts som inte ser döda, meeen... jag kan se båda sidorna. I fallet med Swooping Hawks ser jag hellre att den houserulas till att bli en barrage utan pinning.
Det står bara om träffa och wounda. Inte allokeringen, vilket är det som avgör om en modell kan dö eller inte. Så LOS funkar som vanligt för icke barrageblasts. (Undantaget swoopinghawks granaten då)
Precis. Dessutom tar det bort en del fåniga saker, som t.ex. flamern som skjuter på en bil och bara kan skada killarna som står bakom, men syns de inte kan de inte tas bort som casualties.LillePer skrev:Det står bara om träffa och wounda. Inte allokeringen, vilket är det som avgör om en modell kan dö eller inte...
Och hur är det egentligen med trädet som faller i skogen....
Menar ni alltså på allvar att ni skulle hävda att om en blasts scattrar till en enhet som man inte ser så kan de inte dö??
Det verkar vara precis vad en del menar... Och ja, det är helt sinnes.Mortarion skrev:Menar ni alltså på allvar att ni skulle hävda att om en blasts scattrar till en enhet som man inte ser så kan de inte dö??
Det är väl inget konstigt med det? missilen far ju in i väggen som uppenbarligen är i vägen.
