Lonestars 40K
Re: Lonestars 40K
Sanslöst snygg terräng!
Om kriget kommer, 2019
Re: Lonestars 40K
Helt fantastiska bräden!
Jag har också planer på att börja på mitt första egna spelbord och hoppas du kan hjälpa mig lite på traven?
vilka färger målar du bärdena med? Såg några burkar i ena kanten men kunde inte riktigt se vad det var.
Djungelbrädet skrev du var uppbyggt av 30x30cm masonit och att de passar ihop åt alla håll. Har du några tips hur man passar ihop det på ett enkelt sätt? Inga problem att bitarna kasar omkring när man lirar?
ser fram emot fler bilder med andakt!
Re: Lonestars 40K
@RUNE. Tackar!
@MITTZ:
Trevligt att du gillar dom! Har du frågor så ska jag försöka svara. Färgen jag använder till stora projekt är vanligt matt väggfärg som man har i vardagsrummet annars kanske. De finns ju färgkoder i affärerna så man kan få olika brun, grön eller vilken färg man vill ha. Jag köper färgen på Hornbach eller Bauhaus.
Skyttegravsbordet spacklade jag innan jag målade så man blev av med frigolit-mönstert. Och det är vanligt grovt väggspackel. Djungelbordet spacklade jag också gångarna, och sen häller på lite grus som jag målar in när jag grundar det.
Här är en skiss på hur djungelbordet är uppbyggt.
Varje ingång till en platta har jag på samma ställe och i samma bredd, sen kan man variera storleken på skogen så som de gröna fälten är ritade. Man kan göra helt öppna plattor, det är bara till att minska skogen i hörnorna (låga växter eller kanske högt gräs), så kan man ändå få denna platta att övergå till en platta med mycket skog.
@MITTZ:
Re: Lonestars 40K
stort tack för svaren!
Enkel och effektiv lösning. Den och att ingen terräng som korsar gränserna på plattorna är de jag själv kunde klura ut. Hoppades du hade något lite mer avancerat som jag kunde "lånat"=)
skall klura vidare!
skall klura vidare!
Re: Lonestars 40K
Bilder från gårdagens Apoc.slag, 5000p IG vs BA och denna gången var det IG som visade var skåpet skulle stå!
bild från runda 4 eller 5
Här är dagens hjälte som överlevde och sprängde en blood talon dread i närstird, en CC mellan 3 veteraner och en dread.
Re: Lonestars 40K
Här kommer en gammal IG gubbe, med nytt svärd och axelskydd. (Originalarmen följde inte med)
Re: Lonestars 40K
snygg , va är det för modell FW eller ? känner inte igen den
Lonestars 40K
Ser ut som en gammal go RT IG officer, very nice!
Re: Lonestars 40K
Tackar!
Ja, jag har för mig att det var en rogue trader gubbe. Jag köpte den på ebay för ett år sen för några kronor.
