Knästående?
Gutmann
Knästående?
Inlägg av Gutmann »
Har märkt en trend att priserna för knästående guardsmenben brukar skjuta i höjden på tradera, är det bara av modelleringsskäl eller finns det nåt finstilt regelutnyttjande någon tänker använda och modellera därefter?
Och isf vad? modellen funkar väl lika oavsett om modellen står på knä eller fötter?
John_F
Re: Knästående?
Inlägg av John_F »
Gutmann skrev:Har märkt en trend att priserna för knästående guardsmenben brukar skjuta i höjden på tradera, är det bara av modelleringsskäl eller finns det nåt finstilt regelutnyttjande någon tänker använda och modellera därefter?
Jag tror det är mer för att de är ovanliga och för att de ger gruppen en mer dynamiskt utseende..
guildmaster
Re: Knästående?
Inlägg av guildmaster »
De ser coola ut på knä. Antingen bakom skydd eller för först rank fire second rank fire.
Re: Knästående?
Sen får du väl dem enbart till heavy weapon teams, och de måste ju ha dem till de skjutande modellerna. Så jag kan tänka mig att de är lite ovanligare än de stående benen.
RUNE
Re: Knästående?
Inlägg av RUNE »
Jag är intresserad av regelaspekten. Hur drar man Line of sight (LOS) på de här figurerna som sitter på knä?
Ska man anse att de kan dra LOS som om den vore en stående figur?
Antag att ett Imperial Guard Heavy weapon team sitter bakom en Aegis defensline. Laddaren står upp, skytten sitter på knä. Laddaren kan se målet, skytten kan det inte. Då en Heavy Weapon team räknas som en figur med två wounds, hur funkar det?
Och hur fungerar det om bägge står upp (som t.ex. vissa death corps of krieg HW-team) men vapnet inte når över muren?
Om kriget kommer, 2019
Knästående?
Los från skyttens ögon enligt mig. Är guardsmen korta i rocken så får de skylla sig själva. Precis som att grots aldrig kan skjuta över.
Re: Knästående?
Jag räknar alltid LoS som om modellen stod upp. Delvis är det för mig det enda rimliga. Att man ska ta hänsyn till varje individuell modells pose och modellering på det sättet tycker jag bara är löjligt. Dels kan alla modeller ställa sig upp, och dels ger det möjligheter till kreativ modellering.
Dessutom räknar jag alltid LoS till mina modeller som om de stod upp också.
Knästående?
Dito.
Olof
Re: Knästående?
Inlägg av Olof »
Verkar mycket rimligare att spela gubbar som att de står upp även om de är knästående.
RUNE
Re: Knästående?
Inlägg av RUNE »
I fallet med en knästående figur monterad på en 25 mm bas så tycker jag det är solklart. Man betraktar den modellen som en normal, stående figur. Använd en referens om så behövs men normalt sett går det att uppskatta tämligen väl.
Imperial Guard heavy weapon team då... Vi kan ju konstatera att GW och Forge World faktiskt använder stående figurer på baserna. Men eftersom det är en två-wounds-pjäs med en 65 mm bas (och inte två figurer monterade på en bas) så hade jag betraktat den som en fiktiv cylinder med en diameter på 65 mm och som är 30 mm hög. Line of sight (LOS) kan dras från var som helst från denna cylinder.
Men en intressant fråga är: Hur ser man på t.ex. en laserkanon som är monterad på en Heavy weapon bas? Vi återvänder till vår defence line och konstaterar att heavy weapon basen kan se ett mål men laserkanonen pekar rakt in i muren. Anses laserkanonen kunna skjuta efter dess skyttars line of sight så att säga. Eller måste även laserkanonens eldrör ha en ren "line of sight" till målet?
En lasgun kan man ju tänka sig att en guardsman kan hissa upp över muren utan problem, men laserkanonen känns kanske mer tveksam. Den ser ju rätt skrymmande ut. Men om man ska tolka det som RAW så står där väl inget (för infanteri) som indikerar på att skyttens vapen måste dra LOS till målet? Jag menar, om en guardsmans lasgun pekar in i en defence-mur så hävdar väl ingen att han inte kan skjuta?
Kanske verkar som petitesser men om ditt lascannon-team inte kan skjuta från din Aegis defence line så kan ju det vara viktigt att känna till innan matchen startar.
