Hej
Fråga om rewards och omslag!
"Each reward can be duplicated across the army, but only be taken once per model (even if the reward is included in the model´s army list entry); duplicate results must be rerolled"
Tänker här på exemplet en blood thirster som slår på greater gifts och får unbreakable hide(3+save) han har warpforged armour (3+ save) får han slå om eller har han betalat poäng i onödan? (man kan ju i iofs alltid ta vapnet på resulatt noll)
Annat exempel en herald köper lesser locus of abjuration (får adamantium will) o sen slår på lesser rewards och får rewarden "spell breaker" (får adamantium will)! får han adimantium will två gånger eller eller slår man om?
Finns säkert många fler exempel på dubbelresulat men har bara kollat på lite på khorne grejorna än så länge....
dvs slår man om om man har resultatet av rewarden eller rewardens namn ?
nya demoner och rewards frågor
Re: nya demoner och rewards frågor
du slår om efter rewardens namn, inte vilken effekt den får.
mmm satt o kollade igenom boken och hittade inga rewards på enheter med samma namn som de i tabellen! Dvs texten "Each reward can be duplicated across the army, but only be taken once per model (even if the reward is included in the model´s army list entry); duplicate results must be rerolled" är helt överflödig?iofs inte första gången GWskriver lite knasigt!
Inga andra som har åsikter?
Vill påstå att det är effekten som spelar roll, men visst är det lite luddigt skrivet.
Vill även påstå att man kan ta två olika vapen och får på så sätt en extra attack. Enligt ett exempel i boken köper en demon två vapen och borde i det fallet få +1A.
Jag är inte dryg, jag bara låter så.
Texten "duplicate results are rerolled" är ju där ifall du blir rewardad tex 3+ armor save som reward, och senblir rewardad med den igen på samma modell, då får du slå om den.
Men inte om du köpt ett 3+ save och sen slår fram den som reward, då får du inte slå om den.
Det är tydligt att det är resultaten som slås om ifall man får lika. Det spelar ingen roll om man har en liknande/identisk förmåga redan.
japp! Mag-El poängterade att det är skillnad på Gifts och Rewards speciellt om man spelar mot GK! 3+save som köps eller kommer med från början är en gift och 3+ savet i tabellen är rewards! (texten som säger att man slår om om uniten har det från början är mao helt överflödig o kanske en kvarleva från speltestandet)
Jag som snurrade till det lite! (I praktiken innebär detta att man bara slår om på tabellen om man tar dubbla, eller trippla slag på samma o slår lika på någon av tärningarna då det inte finns rewards på units från början) och skulle man få något som man har som gift eller via locus så är det trist!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Du kan väl ju alltid välja0:an om du skulle slå fram nått du redan har.
