Frag cannons och overwatch
Re: Frag cannons och overwatch
Mag-El skrev:Måste bara säga att som argument är inte "många spelar så här" särskilt bra.
Och jag har inte använt det som ett argument. Enbart konstaterande att det inte bara är jag som tolkat reglerna på det sättet. Så sluta läs in en massa extra i det jag skriver please.
Varför jag tolkar som jag gör:
"Instead ,if aTemplate weapons fires overwatch, it autornatically inflicts D3 hits on the charging unit, resolved at its normal Strength and AP value."
"A model shooting an Assault weapon shoots the number of times indicated on its profile"
Multiple Templates: (Notera att det inte står något om att det ska vara olika vapen/modeller för att denna regel ska användas, utan enhetens template-skott):
"If a unit is firing more than one shot with the Ternplate type, resolve each shot, one at a time"
För mig säger det att Assault 2 Template vapen ska "fire overwatch" två gånger, alltså bör man då applicera den övre regeln två gånger.
Ancalagon skrev:Multiple Templates: (Notera att det inte står något om att det ska vara olika vapen/modeller för att denna regel ska användas, utan enhetens template-skott):
Det behöver det inte göra heller eftersom Wall of Death säger att ett template vapen = d3 hits, dvs begränsar det till en d3 oavsett hur många den skjuter i vanliga fall. Har du fyra flamers i en enhet så är det 4d3 träffar, har du två dreads som overwatchar så är det 2d3 för två kanoner osv.
Mag-El
Inlägg av Mag-El »
Två gånger uttrycker du en form av majoritet i dina poster. Du och dina polare lirade så i någon fetstil. Sedan att majoriteten tycker så här inne. Detta är ju en form av argument för ditt sätt att se på det. Att ta upp det annars är väll irrelevant.
Wall of death beskriver hur man skjuter templat vapen i overwatch. Ett templat vapen gör d3 hits precis som du skrev. "Instead" kan man plocka bort om man vill men det betyder inte att det blir rätt.
Spela hur ni vill. Hur GW har tänkt sig här vet jag inte. Det är en annan tolkningsfråga, men uppenbarligen vill du trycka in fler regler än wall of death.
Det står uttryckligen att du ska skjuta varje skott separat om du har fler template skott[b/b] - inte vapen.
Hur resolvar man ett skott med Wall of Death?
Eftersom alla skott ska skötas separat för att du har fler skott i enheten måste du ta dem ett i taget.
Skott #1 - man använder regeln Wall of Death eftersom det är Overwatch med ett templatevapen. Istället för att skjuta Snap Shots som man gör i vanlig overwatch får du d3 autohits. Efter du slagit din d3 auto-hits går du vidare till:
Skott #2 - resolvas precis som skott #1, enligt regeln för WoD.
Skott #3 - (enbart om man har fler skott, tex en flamer på en dread i det här fallet) i en unit. Precis samma sak här.
För enkelhets skull lägger jag ihop alla 3 skotten och slår 3d3 (eller 2d3 om jag inte har någon flamer) på en gång för att det ska gå snabbare, precis som när jag gör alla andra skytteattacker med en enhet.
Ancalagon skrev:Det står uttryckligen att du ska skjuta varje skott separat om du har fler template skott[b/b] - inte vapen.
Ja, och det står också att det skall göras "som beskrives ovan" dvs att placera ut templates osv(bemärk att det inte står någonstans att man får d3 hits istället för att lägga ut en template, bara att man får d3 hits, punkt). Wall of Death sker istället för vapnets normala skytte, dvs att det sätt som man i vanliga fall skjuter på byts ut mot den regeln eftersom det inte finns några andra regler för hur ett snapshot fungerar för template vapen.
Ja det står att de ska skjutas som ovan men eftersom det är overwatch ska de skotten istället göras enligt regeln för Wall of Death. Wall of death ersätter de vanliga skyttereglerna, inte det faktum att det är fler skott som ska skjutas. Varje skott ska skjutas separat men inte enligt reglerna ovanför utan med hjälp av WoD.
Dante82
Inlägg av Dante82 »
Jag håller med Excessus m.fl. Som reglerna är skrivna så ersätter regeln wall of death de normala template reglerna.
Även jag tycker nog att det lutar åt 1*D3.
kelaino
Inlägg av kelaino »
RAW: Tveklöst 1D3, det är vad som står under wall of death, den mest specifika regeln i det här fallet.
RAI: 2D3, jag tror inte GW tänkte på att det fanns template-vapen med mer än ett skott när de skrev regeln (e.g. "...the length of the template..." tar inte i beaktande att man kan lägga flera med samma vapen). Ska man fylla det hålet med en gnutta rimlighet är det 1D3 per skott, imho.
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Revener
Inlägg av Revener »
RaW: 1D3
ARRRRRRRRRRRR!!
<VäS>
-Dark Eldar, Necrons
-Van Saar
