Tidsgräns på deployment på turnering, bra eller anus?
Dante82
Inlägg av Dante82 »
Jag frågar här för att få lite åsikter, men just nu lutar det åt att vi kommer prova med att sätta en gräns på hur länge man får hålla på med att deploya sin armé på Fantasia Fanatic. Provar vi blir det nog med 20min per person. Tanken var att man efter att deploymentzones har valts och allt pre-deployment rullats för så kollar man tillsammans med sin motståndare vad klockan är och bestämmer då "nu kan du börja deploya och klockan är 8 minuter över, så du har till halv på dig". Och när spelare 1 är klar så gäller 20 minuter från den tidpunkten han blev färdig.
Detta för att det är lätt att man ibland fastnar i diverse figurspelskonversationer som tar massa koncentration från deployandet, tiden kan springa iväg rätt fort ibland utan att man tänker på det när man står och velar om diverse precisionspositioneringar (vilket jag själv kan ha problem med och stör mig på för jag tenderar till att aldrig bli klokare efter de första 10 sekunderna). Samt att vi haft en del skräckexempel på deploymenttider som skenat iväg.
Tanken är då att det man inte hinner ställa ut på sina 20 minuter hamnar i reserv och ifall man inte har hunnit få ut minimum av det som behövs så förlorar man matchen. Det låter alltid hårt när sådant skrivs in i reglerna man måste ju bestämma vad som händer om man inte följer uppsatta regler och jag har svårt att se att man inte ska hinna deploya sin armé på 20 minuter om man har det som bestämd gräns.
Så vad tror ni om detta? Bra eller dåligt? Nödvändigt, onödigt eller varken eller? Alla åsikter i ämnet är välkomna.
/Daniel
Del-arrangör Fantasia Fanatic Umeå
Papa D
Re: Tidsgräns på deployment på turnering, bra eller anus?
Inlägg av Papa D »
Helt ok lösning. Jag är för, det viktigaste är att man blir klar och om man har lite tidspress kan man spaa chitichatet till matchen.
Jag tycker inte ofärdiga matcher är ett problem, händer väldigt sällan, men allt som göra att man minimerar det är så klart bättre.
/D
Karaghul
Inlägg av Karaghul »
Jag är helt klart för det.
Det är inte jätteofta matcher inte hinner spelas klart, eller deployments blir oändligt sega, men jag tycker att det är en utav de absolut mest irriterande sakerna när det faktiskt inträffar, speciellt när du har skött dit skapligt snabbt, och det har endast varit motståndaren som deployat och/eller spelat exceptionellt segt, så jag är definitivt för sådana beslut som begränsar/bestraffar detta lite grann.
Sen är det jo såklart en kontext-fråga också, vill man t.ex. ha en lite "nybörjarvänligare" turnering, eller annat liknande skäl, så kanske det inte är något att ha. (Å andra sidan kan man jo i det fallet också bara rakt av höja den totala matchtiden).
Jag tycker det är ok, men egentligen ganska onödigt.
Däremot kan det vara bra med lite riktlinjer, typ:
1h Första rundan skall vara igång
2h Runda fyra bör vara igång
3h allt skall vara inrapporterat
Det var bara ett exempel, men det kan vara bra med sånna hålltider så att man kan påpeka för sin motståndare att man ligger efter schemat.
Har aldrig varit med om att deployment tar så lång tid. Jag brukar gå en sväng och kolla de andra borden medan motståndaren deployar, alternativt gå på dass.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Jag tycker det låter mycket intressant. Jag behöver själv en spark i röven en del matcher och lite tidspress hade varit fint. Men en kvart räcker gott.
Problemet är väl att det blir en extra fördel för den som går tvåa. Han kan packa upp armén, ställa fram modellerna och fundera på deployment medan den som går etta deployar.
Sen påverkar det ju också vilka typer av arméer som kan spelas. Hordorker tar ju lite längre tid att deploya än mechade marines eller flyglistor...
Iceplague
Inlägg av Iceplague »
Jo, det låter ju helt okej. Dock så vet jag inte om det nu tar så lång tid att deploya, visst jag är kanske en av de veligaste personerna när jag är osäker på vilken av planerna jag skall försöka mig på i mitt huvud, samt när jag tänker på vad motståndaren kanske hittar på. Blir lätt att det skenar iväg med tiden. Så jo, en liten "push" hade nog inte vart fel.
Sen har ju Ooan en poäng, med att vissa hord armér kommer per automatik ta längre tid än en mechad lista.
/J-J
20 min till spelare ett, 15 till spelare två? Känns mest rättvist att ge mer tid till den som ställer upp först.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Spelar man med många modeller måste man vara snabbare på att spela, det gäller deployment också. Jag håller dock med om att den som går etta ska få mer tid.
