LoS, Spawns och dess höjd
frigobben
Inlägg av frigobben »
Hej, jag börjar med det som är min huvudsakliga frågeställning: Kan mina Nurgle Spawns, med Plague Toad-modeller (http://www.forgeworld.co.uk/Warhammer/N ... TOADS.html), gömmas bakom en Rhino?
För att får svar på detta tänkte jag dela upp det i delfrågor, och kan någon svara på bara en av dessa är jag tacksam även för det.
1. Kan originalmodellen gömma sig bakom en Rhino? Dvs hur hög är den, med eller utan skumma tentakler som jag inte vet om de räknas vid LoS.
2. Kan man dra LoS till Plague Toadens horn (regelmässigt alltså)? Den högsta av dem har ett horn som sticker upp en bit över en Rhino.
Waraxx
Re: LoS, Spawns och dess höjd
Inlägg av Waraxx »
kan du skicka bild?
utan bild kan jag bara gissa.
om mindre än 75% av hornet av den högsta modellen är synligt då är dom osynliga till allt som ligger på 90 graders vinkel i förhållande till rhinon. över det så får LOS avgöra.
om du någon gång möter en rutten person nog att säga att en vanlig spacemerine (eller liknande) kan se ett horn sticka upp, säg att du sågade av det och satte det bakofram och säg att det är dina estetiska modellerings färdigheter som har lagt till hornet. däremed att det inte kan dras line of sight från eller till.
om inte RAW funkar så säg till dem att man inte kan döda något genom att förstöra redan döda celler...
om inte de funkar, sluta spela... eller kalla på tävlingsledaren. vissa kan man inte övertala. och om du inte vill hamna i den situationen alls kan du ju alltid böja till den på mitten. vilket bara är fjantigt att behöva göra bara för att man inte vill att folk ska tro att man kan se den.
Mutt
Inlägg av Mutt »
Det är näst intill omöjligt att helt gömma någonting bakom en rhinos.
RUNE
Inlägg av RUNE »
Horn anser i alla fall jag inte ska räknas för LOS.
Horn på hjälmar t.ex. räknas inte, inte heller standarer, ornament, vingar o.s.v.
Om kriget kommer, 2019
bolterochkniv
Inlägg av bolterochkniv »
horn gills inte!
Elias Österlund
frigobben
Waraxx skrev:kan du skicka bild?
Svårt att få en bra bild (hornen syns dock i länken), men det verkar som att det gemensamma svaret är enigt. Tack alla!
Gustav
Inlägg av Gustav »
GWs modell ser större ut. Ser ut att vara drygt 50 mm höga exklusive tentakler. Så att gömma en borde väl gå, men kan bli problem att gömma flera. Om detta är något du tänker spela på så skaffa GWs modeller.
frigobben
Gustav skrev:GWs modell ser större ut. Ser ut att vara drygt 50 mm höga exklusive tentakler. Så att gömma en borde väl gå, men kan bli problem att gömma flera. Om detta är något du tänker spela på så skaffa GWs modeller.
Paddorna är redan inköpta, mest för att jag tycker att modellen är mycket coolare om man spelar nurgle. Så det är snarare frågan om det skall spelas med Rhinos också. Antagligen flera Rhinos i så fall, som en liten vägg.
Är det 50mm som är uppmätt eller uppskattat? Någon som har och orkar mäta en officiell spawn? Vet man bara exakta höjden är det ju lätt att utgå från det. Då kan man ju vara generös upp till och med den höjden.
(Men jag håller med, jämför man med basdiametern ser den ganska hög ut. Högsta paddan är 45mm inklusive bas, en rhino är 46mm)
Gustav
Inlägg av Gustav »
Jag höftade måttet från bilden på GWs sida.
