Eldar ca 1800p
zigvard85
Eldar ca 1800p
Inlägg av zigvard85 »
planerar att börja spela Eldar och har gjort en väldigt oerfaren lista, innan jag börjar köpa hem saker så är jag intresserad av hur ni tycker att min armé bör se ut. Är speciellt sugen på mer eller mindre alla mina Wraiths, utöver det så är jag öppen för förslag, vill dock inte ha mass jetbikes. Detaljer som olika powers och diverse uppgraderingar lägger jag ner mer vikt på senare men även tips om detta uppskattas. Att ha mycket psychers är inte ett måste för mig. Föredrar att inte ha en massa fordon men jag tar det som är nödvändigt.
Här är min lista på ca 1800p
HQ
Eldrad
Spiritseer
Elite
Fire dragon x6
Wave serpent Twin linked Scatter laser, shuriken cannon, hollofield
Troops
Wraithblades x5 ghostswords
Wraithblades x5 ghost axe and forceshield
Dire avengers x9 Exarch 2 shuriken catapults
Guardians x10 eldar missile platform
Heavy support
War walker X3 dubble Scatter laser
Wraithknight Wraithcannons, Scatter laser
Wraithlord Bright lance, Eldar missile launcher
Tacksam för så mycket hjälp som möjligt innan jag börjar handla
Eldar ca 1800p
Wraithknight vill inte ha en scatter. Får ändå bara skjuta 2 vapen. Wraithlord vill nog ha scatter/starcannon eller dubbla shurikencannons eller scatterlaser.
kombat
Re: Eldar ca 1800p
Inlägg av kombat »
Tycker du skall titta på Iyanden listan om du vill köra så mycket wraithsaker, jag tror du kan göra listan mycket bättre med den.
Kimich
Re: Eldar ca 1800p
Inlägg av Kimich »
Varför två wraithblades? Borde vara bättre att antingen göra en 10a eller en 5a blade (yxa+sköld) samt en vanlig wraithgard enhet.
Sitter också och funderar rätt mkt på eldar och jag tror inte missil launcherna är rätt väg att gå, den är snuskigt dyr i jämförelse med dom andra valen. Den skulle kunna vara bra ifall man har en massa warlocks eller en wraithfighter så man kan utnytja horrify och mindshockpoden, annars känns den väldigt dyr.
Kanske en aegis defline ifall du inte ska trycka in mer fordon.
zigvard85
Re: Eldar ca 1800p
Okej ändrar vapen uppgraderingarna, 2x5 blades tyckte jag kändes som ett bra alternativ då jag kan ha en enhet med yxa och en med svärd för lite olika syften och tycker att över 300p på en melee enhet känns lite väl saftigt och ville därför dela upp dem i 2 då dem blir svårare att undvika. men är det inte en bra uppställning så kan det ändras.
Är det några units jag helt borde byta ut och en ändrad spelstil?
kombat
Re: Eldar ca 1800p
Inlägg av kombat »
zigvard85 skrev:Okej ändrar vapen uppgraderingarna, 2x5 blades tyckte jag kändes som ett bra alternativ då jag kan ha en enhet med yxa och en med svärd för lite olika syften och tycker att över 300p på en melee enhet känns lite väl saftigt och ville därför dela upp dem i 2 då dem blir svårare att undvika. men är det inte en bra uppställning så kan det ändras.
jag tror om jag skall vara ärlig inte att wraithblades är tillräckligt bra för sina poäng wraithguards känns bättre ffa med flamern i en serpent tror jag kan vara riktigt elak
gobba
Re: Eldar ca 1800p
Inlägg av gobba »
zigvard85 skrev: Troops
Heavy support
Så här tänker jag.
DA + wraithguards kommer ha svårt att förtjäna sina poäng dom får spendera stor del av matchen med att titta på.
EML bör bytas mot Scatter Laser på lorden då den ger vapen nr2 twin linked och det är ju mysigt. War Walkers borde gå liknande öde till mötes så du får ut mest för pengarna/poängen.
Wraightknight är lite slösa att sätta scatterlaser på om du inte kör med suncannon som tidigare nämnt.
Wraithguards i serpent med flamer är dock läskigt. Enkla scoring enheter annars är bikers och rangers så slänger du inte massa poäng på något som bara ska kramas med ett objektiv ändå och kan titta på hur du ska få in fler wave serpents mm.
Lycka till
zigvard85
Re: Eldar ca 1800p
har nu fått hem codexen och funderat lite mer på en armé och har kommit fram till att det är något i denna stilen jag hade tänkt börja med sen får jag se hur det blir framöver då det säkert kommer att ändras lite men är fortf väldigt oerfaren så kanske inte är dem bästa men dem passar iaf mig bra tror jag
Lista1
HQ
Avatar Warlord, Crushing blow
Spiritseer
Elite
Fire dragons x6 Exarch Fast shot
Wave serpent Twin linked Scatter laser, holo-fields
Troops
Windrider jetbike x4
Dire avengers x9
Dire avengers x10
Rangers x6
Wraithblades x8 ghostswords Warlock council
Heavy support
War walker x3 dubbla scatter laser
Wraithlord dubbla Starcannon
Wraithknight
Lista 2
HQ
Avatar Crushing blow
Farseer Warlord, Jetbike
Elite
Troops
Dire avengers x10
Dire avengers x10
Dire avengers x10
Rangers x5
Guardians x10 platform Starcannon
Heavy support
Wraithknight
Spelstilen på båda är ungefär det samma, heavy support samt elite tar dem med tunga vapen, troops går fram med hq´s där avatar, avengers/wraithblades går ihop och ger varandra olika powers medans rangers och jetbikes gör det lilla dem kan men framförallt hålla objectives (andra detaljer så som hurvida lord och knight går fram är något jag får lära mig på vägen)
Tror ni det är en lista som skulle fungera? vilken skulle ni föredra? Andra tips skadar inte men är iaf något i denna stilen jag vill ha, med andra ord jag vill inte ha mass jetbikes eller mass serpents :)
gobba
Re: Eldar ca 1800p
Inlägg av gobba »
Warlocks kan inte joina wraithguards.
Utöver det så föredrar jag lista 2 med farseer och dubbla rerolls genom psykic power.
Sen bara 1 transport gör den till lite prio att skjuta och stranda gubbarna i den men spela den och se om du vill ha fler.
Sen om du vill in i närstrid och ta objektiv på din motståndares sida så är det ganska effektivt med wraithblades med yxa och sköld som skydd för en warlord och du vill kanske ha dom som scoring då så in med spiritseer och ut med avataren sen lägga in några warlocks kan vara kul, läs bara regeln var dom kan joina eller köra dom som solo om du inte vill ha fler wraithguards för typ samma poäng.
Hoppas mina tankar kommer till lite nytta.
