Jag hitta ett tips om att en warhammer gubbe av resin har tex ett vapen som inte är riktigt rakt så kan man använda sig av en hårfön och ändra på den när den är varm,
jag gjorde då detta och det blev bra och den höll sig på plats hela kvällen då jag måla den men dan efter hade vapnet ändrat sig tillbaka som den var förr.
Någon som vet hur man på ett bra sätt kan gå tillväga så att den håller sig på plats o stannar där?
Rätta till Resin
Re: Rätta till Resin
Varmt vatten för att böja till sen kallt vatten för att "fixera".
okej är det typ kokande då eller bara varmt för händerna? skulle det gå att göra det på färdigmålade gubbar eller kommer färgen att gå av då?
Jag gör det under kranen. Rinnande varmt vatten tills du känner att resinet blir mjukare, sen hålla det som du vill ha det och byta till iskallt. Ju hårdare och stelare det blir desto bättre.
Vanligt vatten brukar inte ta bort färg normalt, så det bör nog inte vara någon fara att färgen försvinner, eftersom du bara håller i delarna. Annorlunda är väl om du börjar skrubba eller nåt annat tokigt
Små delar som lasguns brukade jag köra direkt från kranen. Har dock bytt till vatten från vattenkokaren upphällt i en mugg. Upplever att det ger ett bättre resultat.
Annars som ovan, fixera med kallt vatten.
