Nu får det vara nog!
(jaa, det får det!)
Jag har använt TouchBB för att läsa forumet i mobilen. Det fungerade väl OK från början, vissa svårighter att koppla upp mot servern ibland (trots bra uppkoppling), problem att komma till sista inlägget då scrollern i överkant inte reagerar m.m. Men för typ ett år sedan började server/appen kasta ut mig så att jag fick logga in för att kunna svara på inlägg. O då menar jag inte i själva appen utan jag var tvungen att öppna forumet i en browser och skriva in login och captcha lösen för att appen skulle funka. Oftast fick jag göra om det igen någon dag senare.
Varpå jag bytte till Tapatalk som känns mycket bättre, den funkar alltid att logga in med och man kan customiza en del. MEN Tapatalks "visa aktiva trådar" eller timeline saknar poster som finns med på forumet i en browser. Alltså, den visar inte alla aktiva trådar...
Det verkar som att kategorier som turneringar, bloggar och arméprojekt, komp (säkert fler) inte kommer med i timeline.
Och den tar en evighet att uppdatera (trots full täckning)
Någon som haft samma problem?
Är det jag eller min mobil (Iphone5) som är problemet?
Är det nån inställning?
tacksam för hjälp!
/MM
Appar till Iphone
Re: Appar till Iphone
Har inte haft några problem med Tapatalk faktiskt. Däremot har de ju nyligen gjort uppdateringar på Tapatalk så kanske finns lite buggar.
Kanske beror på om du har android eller iphone också.
det suger ju ganska duktigt isf, appen är iaf uppdterad...Flogger skrev:Har inte haft några problem med Tapatalk faktiskt. Däremot har de ju nyligen gjort uppdateringar på Tapatalk så kanske finns lite buggar.
- Lottomannen
Båda mina versioner av Tapatalk (android och iOS) har haft problem med vissa av forumets delar inte kommer upp när man vill ha fram olästa posts. Det stämmer rätt bra med dem du nämnde, Mattias. Däremot så har det inte tagit sån tid för mig att ladda forumen, även på risig mottagning. Installera om appen efter uppdatering?
S.O.R.K
S.O.R.K
testar det ikväll, tack!Lottomannen skrev:Båda mina versioner av Tapatalk (android och iOS) har haft problem med vissa av forumets delar inte kommer upp när man vill ha fram olästa posts. Det stämmer rätt bra med dem du nämnde, Mattias. Däremot så har det inte tagit sån tid för mig att ladda forumen, även på risig mottagning. Installera om appen efter uppdatering?
Någon som påpekat fel till skaparna av appen?
