Coversave från intervening models
Re: Coversave från intervening models
NIB skrev:... eftersom man plockar casualties från de närmaste modellerna så man skjuter svinlätt upp ett hål i en screen. Att Gants kan screena en Tervigon var ändå en välkommen lättnad i 6th ed.
so? ett hål i en screen ger juh fortfarande samma staket som om modellerna faktiskt finns där.
NIB skrev: Jag ruttnar på att man hittar på ändringar som tar bort ännu fler options för Tyranider, oavsett om avsikten var att förhindra fåniga teoretiska situationer :)
+1
Fyller på med ytterligare en Tyranidspelaråsikt:
sidan 18 i regelboken:
"If a model fires through the gaps between models in an intervening unit, the target is in cover, even if it is completely visible to the firer" /.../
This does not mean that intervening models literally stop the shots, but rather that they obscure the target and spoil the firers aim. A succesful cover save in this case might mean that the firer has not shot at all, missing the fleeting moment when the target was in it sights.
This is because, in the case of intervening friends, the firer would be afraid of hitting hos comrades, while in the case of intervening enemies, the firer is distracted by the more immediate threat"
Ur det så blir det i SweFAQ att lägre modeller framför en Monstrous Creature inte ger cover alls?
Jag är absolut inte någon regelexpert, men jag är ganska bra på engelska så jag förstår faktiskt inte den tolkningen.
Nu drabbar det här mig minimalt då våra Houserules hemmavid trumfar SweFAQ, men jag förstår hur Demon- och Tyranidspelare som spelar turneringar kan slita sitt hår över det.
Kaptenen skrev:Ur det så blir det i SweFAQ att lägre modeller framför en Monstrous Creature inte ger cover alls?
Jo, men de (eller mellanrummet mellan dem) måste täcka minst 25% för att ge MC:n cover.
Kaptenen skrev:Fyller på med ytterligare en Tyranidspelaråsikt:
"If a model fires through the gaps between models in an intervening unit, the target is in cover, even if it is completely visible to the firer" /.../"
Det första är regeln, resten av det du inkluderade är flufftext.
SvFaq tyckte helt enkelt att det är rimligt att man ska behöva vara täckt till minst 25% för att få cover, precis som när man står bakom ett hus, en tempelruin, ett berg, en mur eller vad det än kan tänkas vara. Vi tyckte helt enkelt att det var orimligt att icke-existerande "skydd" i form av mellanrum mellan modeller skulle ge cover oändligt högt upp och lättare än vad t.ex en mur gör.
Så modeller måste täcka det bakom till 25%. Mellanrummet mellan modeller i enheter räknas som att det är fullt av modeller just för detta. Skjuter man över modellerna framför i alla fall (som vid stora monster bakom en gauntmur t.ex så får man enligt regelboken inget cover. Det är när man skjuter genom en enhet (t.ex en glipa mellan modeller så skymtar man en modell bakom) man får cover bakom. Det räcker alltså inte ens enligt regelboken att ha nåt framför, för man skjuter helt enkelt över modellerna. Fri sträcka över modellen till modellen bakom = inget cover alls, enligt regelboken.
Det är inte en tolkning, utan en regeländring. Vi har inte missuppfattat vad som står i regelboken alls :) Hoppas det klargör bättre hur vi tänkt.
Ok, då är jag med, men då har jag en följdfråga! :D
Tyranidanatomi: Vad är kropp på ett Tyranidmonster?
Regelboken, s.8:
"For one model to have Line of Sight to another, you must be able to trace a straight, unblocked line from it's eyes to any part of the targets body (The head, torso, arms or legs)
"Sometimes, all that is visible of a model is a weapon, banner or other ornament he is carrying. In these cases, the model is not visible. Similarly we ignore wings and tails, and antennae"
Ventilerna på Tyranidmonsternas ryggar, var räknas de som?
Om de klassas som "ornaments, antennaes eller iaf inte som "part of targets body", så är det lugna puckar för de vanligaste tyraniderna bakom gaunts.
Termagants är 3cm höga, En Tervigon precis över 12cm med ryggventilerna inräknade.
Carnifexar självklart lägre.
Det enda jag skulle klassa som "ornament" på just den där modellen är nog utstickande tungan. Men det kanske bara är jag.
Ancalagon skrev:Det enda jag skulle klassa som "ornament" på just den där modellen är nog utstickande tungan. Men det kanske bara är jag.
Håller med.
När det kommer till cover är det ju inte bara höjden på muren och målet som spelar roll utan också höjden på skytten, avståndet till muren och avståndet mellan muren och målet.
Just biten, "Note that this does not apply if the shots goes over the unit rather than through it" borde göra att en unit inte är en genomskinlig mur som är oändligt hög, vilket swefaq fixar. Stora modeller borde inte kunna gömma sig lika enkelt som mindre.
Eftersom man bara får skjuta på armar, ben, kropp och huvud. De stora skorstenarna på ryggen är inte mer "body" än vad horn, klor och svans är (vilket INTE är body) så räknas klor eller skorstenar INTE till LoS.
