Jump Monstrous Creature och difficult terrain
daskad
Re: Jump Monstrous Creature och difficult terrain
Inlägg av daskad »
Tänkte la det ^^
Ancalagon skrev: Dessutom får du inte fleet, du får re-rolla charge distance. Det är lite skillnad.
Vilken då? Det var det enklaste sättet att skriva det på på telefonen med tanke på värdelös inzoomning. Visst, jag trodde det bara var i movement man ignorerade terräng, så där hade jag tydligen fel.
Fleet så får man välja 1-3 tärningar att rulla om. (3 vid diffcharge)
Reroll är helt enkelt slå om alla tärningar.
Precis. Slå om alla eller slå om vilka man vill kan göra ganska stor skillnad :)
elaktomte
Inlägg av elaktomte »
LillePer skrev:Svarade ju som en kratta, menar att beast bara har skydd från diff och dangerous. De slår fortfarande på I1.
Skulle nästan betala för att se regeldebatten mellan dig och krattan :)
Ancalagon skrev:Precis. Slå om alla eller slå om vilka man vill kan göra ganska stor skillnad :)
hur funkar det med att regelboken, i reference section har blivit erratad att säga: Effects of Difficult Terrain
Change the entry to read “2D6"; may re-roll both dice and
must take a Dangerous Terrain test if they start or end their
charge move in difficult terrain.”
"both dice" ger mig intrycket att man får välja en eller båda, annars hade det stått "the dice roll" eller "distance rolled" eller liknande.
Nej, det är precis tvärt om. "both dice" betyder båda, kunde man välja hade det stått "any dice".
Precis. Du får slå om båda tärningarna, du får inte välja att slå om bara en.
Nu känns det mest som det sägs emot bara för att sägas emot ;)
Ancalagon skrev:Nu känns det mest som det sägs emot bara för att sägas emot ;)
eller så känns det som att det finns en skillnad i den formuleringen och till exempel "reroll the scatter dice" eller "reroll that morale test" där det inte står något om båda eller alla tärningar utan bara anser att tärningar där flertalet tärningar utgör utfallet (till skillnad från flertalet tärningar som skall slås samtidigt för att skynda på spelet/de händer samtidigt osv) skall slås om som ett paket.
Det täcks av regelboken. Sidan 5. Slås det som 2D6 måste båda slås om vid en reroll så vida inte en regel uttryckligen ger dig tillåtelse att välja antal tärningar (t.ex Fleet). Står också helt annorlunda för fleet under samma Reference. Det finns säkert någon jump modell som också är fleet :)
