Håller med.Poet skrev:Screamers ska kompa 1 om man har be'lakor i armen.. invis på en sådan unit så har dem 2+ med re-roll, och på komp 1-2 så är det inte särskilt mycke ignore cover skytte.
Förslag till daemon komp
Re: Förslag till daemon komp
Hi there people,
Currently we are using a version of LBK mallen for some tournaments in Denmark, and as one of the organizers i've been asked the following regarding Be'lakor.:
- If i take Be'lakor as the only FMC in my list it will cost me 1 point. But if i take a second FMC (Be'lakor + Prince ex.) then I am still only at 1 komp. What is the reason behind this? And why is Be'lakor more "expensive" for a Chaos Space Marine Player, who can't run Be'lakor + 1 FMC at 1 komp?
Thank you for your time
Andreas Drachmann
Andreas Drachmann
- refabricated
Lets see if we can answer this. I'll break it up as much as i can.
True.
If you take more:
CD: You will be on 2 comp. 1 Belakor, 1 2nd FMC.
Due to "1 Each Flying Monstrous Creature after the 1st (including the first if Belakor is in the army)".
CSM: You will be on 2 comp due to: "1 Be´lakor" and "1 Each Flying Monstrous Creature after the first".
So it'll be the same.
True.
If you take more:
1 Be´lakor, if no other Flying Monstrous Creature in the army
1Every 4th mastery level on Flying Monstrous Creature
Hittar jag i nyaste mallen.
Jag läser det på samma sätt som Drachman, nämligen att Belakor kompar 1 om inga andra finns. Men om en annan finns kompar han enl. ordvalet 0.
Biten om Belakor i FMCkompen verkar ha fallit bort.
Men om den ska finnas i formen som du beskrevs så uppstår ett liknande problem:
När FMCregeln är "1 Each Flying Monstrous Creature after the 1st (including the first if Belakor is in the army)" så räknas ju Belakor själv som 2 i komp om han är ensam, men bara en om han en FMCpolare?
Detta genom att han kompar genom att vara första FMC, men även +1 enligt sin specifika entry "1 Be´lakor, if no other Flying Monstrous Creature in the army".
Antingen missar jag något riktigt uppenbart, eller så är det enklare att bara ta bort Belakors egna entry och ha den FMCregel som du postade?
Antar att intentionen är :
Be'Lakor ensam: Komp 1
Be'Lakor med prinskompis: Komp 2
2 Prinsar (ingen Be'Lakor): Komp 1
Som redan nämns behövs det ny wording.
Det senaste som har diskuterats inom gruppen är kort och gott:
Edit: Eller, ja, så himla kort var det kanske inte.
- Pappersbåt
Re: Sv: Förslag till daemon komp
Men gott var det:)Katarsis skrev:Det senaste som har diskuterats inom gruppen är kort och gott:
Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk
Carl Lagerblad
Mange tak folkens:)
It is as i thought, that Be'lakor + Prins "kompis" , should be 2 Komp points.
Thank you for your time.
