2d6 där man väljer den högsta kan bli ett om man slår en dubbeletta.Mutt skrev:Nej, bara assaultphase och bara 1:or. 2D6 kan aldrig bli 1, utan bara 2. Diff. terrain testar man inte heller i assaultphase.Mortarion skrev:Wolf standard är bra för att den påverkar så många saker. Det är inte bara to hit, to wound och saves utan alla tärningslag där resultatet blir 1 under hela fasen. Så de får slå om dangerous terrain tests, antalet Mark of the Wulven-attacker, antalet bonusattacker från Ragnar, difficult terrain tests (om de slår dubbeletta, annars blir inte resultatet ett), sweeping advance, consolidate, osv...
Wolf standard är sjukt bra.
Space Wolves
Moderator: Kompmallsansvariga
Re: Space Wolves
Booogeyman
Re: Space Wolves
Om man slår 2D6 med resultatet en 1:a och en 4:a. Så kan man slå om 1:an och låter 4:an ligga kvar, eller har jag missat något?Mortarion skrev:2d6 där man väljer den högsta kan bli ett om man slår en dubbeletta.Mutt skrev:Nej, bara assaultphase och bara 1:or. 2D6 kan aldrig bli 1, utan bara 2. Diff. terrain testar man inte heller i assaultphase.Mortarion skrev:Wolf standard är bra för att den påverkar så många saker. Det är inte bara to hit, to wound och saves utan alla tärningslag där resultatet blir 1 under hela fasen. Så de får slå om dangerous terrain tests, antalet Mark of the Wulven-attacker, antalet bonusattacker från Ragnar, difficult terrain tests (om de slår dubbeletta, annars blir inte resultatet ett), sweeping advance, consolidate, osv...
Have you really won?"
- theWatchman
Re: Space Wolves
För specifika saker så som mark of the wulfen bör snarare minuset ligga på just mark of the wulfen istället för flaggan. Mitt kompförslag på mark of the wulfen är:Mortarion skrev:Wolf standard är bra för att den påverkar så många saker. Det är inte bara to hit, to wound och saves utan alla tärningslag där resultatet blir 1 under hela fasen. Så de får slå om dangerous terrain tests, antalet Mark of the Wulven-attacker, antalet bonusattacker från Ragnar, difficult terrain tests (om de slår dubbeletta, annars blir inte resultatet ett), sweeping advance, consolidate, osv...
-1 mark of the wulfen (if unit has standard)
Re: Space Wolves
Du slår inte 1 och 4, du slår 1+4=5. A roll of 2d6 can never be 1.svenska40k-konto skrev: Om man slår 2D6 med resultatet en 1:a och en 4:a. Så kan man slå om 1:an och låter 4:an ligga kvar, eller har jag missat något?
Re: Space Wolves
Jaha, här kommer jag och antar att det är Ld slag som snackas om xD!!
Re: Space Wolves
Det är sant att det inte hjälper mot powerweapons,Mutt skrev:Det där stämmer ju inte (om inte jag räknade fel). De gör 11% mer skada och tål inte heller 50% mer. På första savet dör de visserligen 50% mindre, men de har fortfarande 33% chans att de dör på rerollen.Nefrums skrev:Med flagga gör de 36% mer skada och tål 50% mer.. ja den förtjäner mycket minus...
Edit: De både gör 33% mer skada och dör 33% mindre.
Och tål gör de inte mer om det handlar om powerweapon-attacker, och de flesta wounds som marines tar i närstrid är från powerweapons.
dör 33% mindre är samma sak som att de tål 50 % mer....
vanligtvis behöver du 3 wounds för att en ska dö i snitt.. men flagga behöver du 4.5 wounds. 50% mer.
Och de gör 36% mer skada mot WS4 T4 (7/12)^2/(1/2)^2=1.3611..
-1-2 är alldeles för lite minus.. den ska ha minst -4 för den första och sedan eskalerande...
Hade den varit korrekt prisat i poäng så skulle den kostat runt 40% av vad enheten kostade.. dvs på en 200p enhet skulle en flagga rimligtvis kosta 80p för att vara prisvärld.. nu kostar den mycket mindre än det så därför förtjänar den mycket minus i kompmallen..
Re: Space Wolves
Den gäller alltså bara i en assault-fas och inte i alla faser i hela spelet Jeppa.
Re: Space Wolves
aha.. där ser man.. då behöver den inte få så mycket minus..
- theWatchman
Re: Space Wolves
Nefrums skrev:Det är sant att det inte hjälper mot powerweapons,Mutt skrev:Det där stämmer ju inte (om inte jag räknade fel). De gör 11% mer skada och tål inte heller 50% mer. På första savet dör de visserligen 50% mindre, men de har fortfarande 33% chans att de dör på rerollen.Nefrums skrev:Med flagga gör de 36% mer skada och tål 50% mer.. ja den förtjäner mycket minus...
Såg att du ändrat dej...
