Pask + plasma cannons sponsons / executioner
testuser
Inlägg av testuser »
Pask ger ju med sin warlordtrait "prefered enemy".
Vad gäller med prefered enemy och plasma cannons? Får man re-rolla 1:or som "gets hot" eller inte?
Re: Pask + plasma cannons sponsons / executioner
Jag hävdar att man får det, men alla håller inte med.
Jag håller med Tröger (om att alla inte håller med honom dvs), för jag tycker att man inte får det. Prefered Enemy ger re-rolls to-hit och Gets hot med Blasts slår inte för to-hit.
Jonke
Inlägg av Jonke »
Reglerna håller dock med Tröger så jag kör på hans linje :D
”Gets Hot and Re-rolls
If a model has the ability to re-roll its rolls To Hit (including because of BS6+ or the Twin-linked special rule), a Wound is only suffered if the To Hit re-roll is also a 1; it may also re-roll Gets Hot results of 1 for weapons that do not roll To Hit.”
Absolut. Men Prefered Enemy ger inte re-rolls to-hit; man får bara re-rolla ettor to-hit.
Edit: Hmmm... två sjukt konsekventa inlägg från min sida ser jag nu. :)
testuser
Detta är irriterande. Om man spelar en turnering antar jag att det är upp till TO då. Har ni haft "problemet" på turneringar?
Pipkin
Inlägg av Pipkin »
Prefered Enemy säger ju specifikt att man får re-rolla ettor på To Hit och To Wound.
Gets hot regeln säger ju att du får re-rolla gets hot tärningen om du har re-roll to hit.
Gets Hot slaget när du skjuter med ett blast vapen sker ju innan "To-hit" slaget (vilket borde vara scatter die + 2d6 i normala fall)
Jag tycker det är ganska tydligt.
Katarsis skrev:Absolut. Men Prefered Enemy ger inte re-rolls to-hit; man får bara re-rolla ettor to-hit.
Fast man har ju rr to hit med pe. Annars skulle man ju få vanlig gets hot fastän man får rr på 1:an. Som jag ser det får man antingen gets hot rr på alla eller inga av skotten, och då tycker jag att det är tydligt att det gäller både med och utan blast.
Pipkin skrev:Prefered Enemy säger ju specifikt att man får re-rolla To Hit och To Wound.
Gets Hot regeln säger specifikt att man for re-rolla slag som inte är To hit om man har BS6+ eller Twin-link.
Precis som du säger ger pe rr to hit, vilket är enda kravet för att få slå om gets hot med blastvapen. Det som står inom parentesen är ju bara exempel, därav ordvalet including.
Pipkin
Inlägg av Pipkin »
Har mailat GW och frågat :)
