Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Min två decennier gamla kärlek till 40k i allmänhet och terminators i synnerhet fick slutligen utlopp innan sommaren. Efter att ha skjutit tanken framför mig tills tid och pengar finns med ett litet öga då och då på auktionssajter gjorde jag äntligen slag i saken.
Min vana trogen gick jag all in. På en månad hade jag köpt två konmpletta, färdigmålade arméer - en ultramarines och en Death guard. Perfekt för mysiga hemmakvällar med frugan. Eller inte..
Diverse terränger, byggnader etc gick med av bara farten. Dessutom två lådor Dark Vengeance - för att få måla själv och träna på.
Här tänkte jag dela med mig av min oändligt långsamma rivstart mot att bli näste Golden Deamon-vinnare. Eller i vart fall stolt ägare av egenmålade arméer jag inte skäms för att visa upp.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Mitt första målarprojekt - statyn från Honoured Imperium.
Tidskrävande men roligt att blanda färger. Bl.a washen för ärgningen och en egenkomponerad Tin Bitz. Men vad gör man när färgpaletten är begränsad?
Är väldigt nöjd med slutresultatet, speciellt ärgningen på manteln. Basen blev dock inte så bra. Experimenterade med ljusare färger och washes i grönt, brunt och svart. Sen skulle jag kanske i efterhand ha tätat gjutspringorna.
Silvertejp
Inlägg av Silvertejp »
Det där var ju ingen dålig start! Ser ju kanonfint ut!
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Tackar tackar :)
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Tränat penselteknik, blanda washes, färgblandning, layermålning o drybrush på terräng och byggnader. Tänkte att jag kunde få omgivningen att spela med mig. Varierande respons dock men några tappra själar hakade på.
Har lärt mig till nästa gång att försöka prima med en grundfärg som passar terrängen och använda färdiga washes. Så kan man gå direkt på det roliga - drybrusha :)
Att måla lager på lager och blanda färg när det gäller terräng och ruiner är ungefär lika roligt som att se den torka. Eller nån som tänker annorlunda?
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Det är också kul att jobba med highlight. Det syns inte så mycket på bilderna tyvärr men har försökt att göra highlightsen från där ljuset faller, så att man får illusionen av en specifik ljuskälla. Även vid lamporna vid dörren. Dock torkade färgen på lamporna lite snabbt så det blev väldigt klumpig färg. Nån som har erfarenhet av att använda sånt som gör att färgen torkar långsammare?
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Så - nästa projekt Terminators!
Lärpunkter:
- köp fler färger, så jag slipper blanda alla färgerna från scratch. Annars skjuter jag mig själv om jag ska måla 8 till.
- 80-talet är passé av en anledning. Jobba med färdiga washes för skuggning, inte svart bakgrund och lager-på-lager, om jag ska bli klar innan pension.
- limma inte fast modellerna på basen innan du målat för h-ete!! Speciellt inte om du tryckt dit apstora basinggrejer, som gigantiska barkbitar.
Med tanke på att det är första två modellerna jag målar är jag rätt nöjd.
Mycket highlights som blev bra om än lite otydliga på håll.
Bark är kul, om än lite känsligt.ska testa det framöver.
Nurgle
En oändlig rivstart - en nybörjares resa mot en målad arme
Inlägg av Nurgle »
Rådde bot på färgbristen - köpte armypainters mega painted set II med ALLA färger - wohoo!
Slängde med primers också så att jag sparar tid och kan lägga grundfärgen direkt. Fungerar faktiskt riktigt bra.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Nu dags för sergeanten för ravenwings.
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... 8188e8.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... aba0bb.jpg[/img]
Bark till basen.
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... d585bc.jpg[/img]
Basfärgerna klara
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Sergeanten klar!
Måste verkligen slå ett slag för Quick shades från army painter. Shit vad bra det blir på vanligt vitt. Tjoff!
Ser också att jag utvecklat penseldragen från när jag highlightade det svarta på vingarna som ser ut som en pensionär med Parkinson gjort dem, till det sista jag gjorde med samma typ av highlights på främre stänkskärmen. Irriterande när man vill göra om. Dags för litium kanske?
Att skriva på purity seals med en svart bläckpenna fungerar bra. Tyvärr är pennan för stor för att komma åt hela vägen in på de bakre pergamenten. Det främre stoppar pennan. Nån som har bra tips?
Hittade en bra guide för både ravenwings och dark angel marines som låg till grund. Dock adderade jag en del highlights, valde lila insida på kappan samt överjobbade basen med 5 x 2 drybrushings på grus resp barken och köttade in lite konstmossa. Hämtade lite inspiration även från GWs paintguide för dark vengeance.
http://www.tinyarmies.org/en/2012/09/19 ... vengeance/
(Samma blogg för marines-guiden)
Måste komma på hur man målar iris på ögonen. Vanlig pensel går fetbort. Min fru föreslog förstoringslampa och nål. Får googla lite mera kanske...
Nu är bara frågan om jag ska smutsa ner biken genom att drybrusha på jordstänk? Hmmm, jag velar... Tänk om det blir dåligt?
