Dark Elf Chariot/DE-båt/ Kabalite warrior Banner sökes
Vill ha fatt i så många som möjligt...
Eller iaf ett så jag kan gjuta fler...
Re: High Elf/ Dark Elf Chariot Banner
Någon som har ett jag kan få gjuta av?
Jag kan ha ett eller två Dark Eldar-varianter som ska sitta på båtar. Ser hyfsat lika ut. Intressant?
Jag kan ju prova... Så ja tack. Om någon råkar ha ryggbanér från kabalite warriors tar jag gärna såna också.
Re: Dark Elf Chariot/DE-båt/ Kabalite warrior Banner sökes
Har nog ett antal, har du några roliga chaos eller zombie-bitz att byta med?
Hur många behöver du?
Om de passar... så behöver jag 5-6st av Kabalite-varianten och ungefär lika många av båt-varianten.
Jag har lite gamla csm modeller i tenn, men de har några år på nacken.
Jag har inga kabalitegrejer men väl lite bits från båtar som jag beställt och som jag inte använder för tillfället (men snart så...). Jag kan skicka de så du kan gjuta av de och sedan skicka tillbaka de om du inte fått tag på det du söker än. Om du länkar till en bild på det du söker ska jag se om jag har det.
Hittade följande DE flaggor:Röde skrev:Om de passar... så behöver jag 5-6st av Kabalite-varianten och ungefär lika många av båt-varianten.
5st Kabalite
4st Raider
4st Venom
Jag är intresserad av bitz som kan användas för att konvertera nurgle, plague marines.
Kan vara vanliga SM-bits, som jag kan GS.
Ska leta lite. Köper gärna flaggorna annars.Molgorain skrev:Hittade följande DE flaggor:Röde skrev:Om de passar... så behöver jag 5-6st av Kabalite-varianten och ungefär lika många av båt-varianten.
5st Kabalite
4st Raider
4st Venom
Vet att jag har någon fw nurgle sköld och spjut som ska hänga på en beriden fantasy karaktär.
