Hjälp med att trimma lista
Mattias H
Inlägg av Mattias H »
Knappt har man sålt av allt 40K man har innan tankarna börjar mala på en ny armé igen... Damn you GW!
Hursom är Space Wolf en armé som tilltalar mig och då jag tillhört en grupp som dels spelar rätt hårda listor och dels inte åker på speciellt många turneringar är inte komp något primärt bekymmer. (Även om det är kul att räkna lite på kompen ändå ibland.)
Har en del funderingar och frågor:
1. Kan SW köpa Razorback med Multi melta? (Lite klent med antitank i listan.)
2. Kan SW Drop Pods droppa ner i runda 1?
3. När Wolf Guards köper Cyclone Launcher, är det var femte gubbe som kan ha en dylik då (dvs man måste köpa 4 st utan innan) eller kan till och med den första ha en sådan (men då inte de efterföljande 4)?
Beroende på svar kan man tänka sig vissa förändringar. Behöver dessutom komma ner i 1750 till att börja med.
Rent allmänt, skulle listan funka? Några val som är mindre lyckade?
Njal the Stormcaller 245 pts
Dreadnought: Heavy Flamer 150 pts
In
Drop Pod (35 pts)
9 Grey Hunters: Melta Gun, Power Fist, Wolf Standard, MotW 268 pts
Wolfguard: Power Fist, Combi-Melta (43 pts)
In
Rhino (35 pts)
In
Rhino (35 pts)
10 Grey Hunters: Flamer, Melta Gun, Power Fist, Wolf Standard, MotW 243 pts
5 Thunderwolf Cavalry: Storm Shield, Power Fist, Melta Bombs, Bolt Gun 315 pts
3 Longfangs: 2 Missile Launchers 65 pts
Land Raider Redeemer: Extra Armour, Multi Melta 265 pts
Totalt: 1884 pts
En tanke är att dra ner andra enheten Grey Hunters till 5-6 man, sätta dem i Razorback med Multi Melta (eller annan beväpning om det inte går). Om inte Drop Pod kan komma ner runda 1 så ryker Dread:en är tanken. Redeemer, är det ett vettigt val?
xdanskx
Re: Hjälp med att trimma lista
Inlägg av xdanskx »
Dreaden känns onödig, ta bort den.
Sen kan du gott bunta ihop longfangsen i en enhet.
Det är den 5e Wolfguarden som får köpa cyclone.
Winning is a theme!
twitter: xdanskx
Bronson
Inlägg av Bronson »
Jag tycker tvärtom med dreaden. Helt underbart att få slå ner en pod med en multi melta dread som kliver ur. Du kan inte köpa en MM till din Razorback såvida det inte är FaQ'at hos GW eller om du kör med Swefaq och det funkar via den. Personligen tycker jag att MotW inte funkar särskilt bra för 15 poäng. Har man poäng över så visst men jag brukar hålla mig borta från den. Dina Thunderwolves vill verkligen ha en fist eller thunderhammer, det som gör dem så jobbiga med styrka 10 attacker. Håller med om att du borde bunta ihop dina Long Fangs, du har ingen nytta av att kunna splitta 2 skott i varje enhet och du får ta Ld så fort någon faller.
Mattias H
Jag vet inte hur det fungerar i praktiken men tanken är ju att Dread ska smälla ner på nåt halvlurigt ställe tur 1, kanske skjuta ut nåt lättare fordon (den har Assault Cannon) och sedan dra till sig motståndarens resurser samtidigt som mina andra enheter positionerar sig. Kanske låter bättre i teorin än hur det yttrar sig på spelbrädet.
Ingen Cyclone med andra ord... (Alternativet där är ju att skippa Dread och istället Podda 3 wolf guards och därmed kunna få in en Cyclone).
Thunderwolves har en fist, menar du att de borde ha en till? (Vill ju ha varje modell unik och till en rimlig poängkostnad.) Edit: De kan ju inte ens ha en till så antar att du läste fel. :)
Tanken med Long Fangs: Njal har ju Saga of Majesty (eller är det fortfarande skillnad på Ld-testen såsom det var förr, dvs majesty är endast till nytta i närstrid?) och därmed kan man ju splitta elden hej vilt. För chansen att slå ut fler lätta fordon eller liknande. Dessutom kan de spridas mer och på det viset bli svårare för motståndaren att ta ut. Ni tror inte på det alltså?
Edit 2: MotW tål att tänkas på. Counter attack från Grey Hunters är dock inte helt ofarlig och varje boost gör dem ju än värre gick mina tankar. :P
Bronson
Inlägg av Bronson »
Jag som läste för fort på Thunderwolves :) Dom ser helt ok ut. För att spara poäng där kan du nästan ta bort en av dom då du bara har en stormshield. Smaksak men jag tycker dom ska ha 2 sköldar på 5 gubbs.
Det finns framförallt 2 bra saker rent taktiskt med en droppande dread och det är dels poden som skymmer LoS (där du vill med inte alltför mycket scatter) och tvingar motståndaren att antingen skjuta sönder den eller börja flytta på sig för att se förbi den. Och hur man än vrider på det så kommer det att kunna stå en dreadnought i motståndarens deployment och det är alltid jobbigt så länge man sätter ut han så han inte är i LoS för att bli sänkt av hela hans heavy weapon arsenal eller meltaguns. Det kan tvinga honom till att börja flytta på vissa enheter antingen bort från dreaden eller mot den för att ha sönder den. Och i den bästa av världar så kommer den i runda 2 att börja sin promenad för att slå och skjuta sönder saker, men oftast så brukar den gå sönder på ett eller annat sätt :). Notera att du kan kliva ur, bränna smoke och köra ett run om du vill vara kaxig.
Så 245 poäng Njall ska alltså vara barnvakt åt några Long Fangs? Han skulle sitta i en rhino i min lista om han va med för att vara lite mobil med Jaws och hans 3+ nullify. Saga of Majesty når bara 6".
MotW har aldrig åstadkommit nånting för mig på 10+ matcher. Den låter bra men väldigt sällan man lyckas slå fram många attacker, träffa och sedan slå nån 6a på det. Hade man kunnat tagit 2st per enhet hade den varit lite mera intressant. Nu är det en lotto grej för 15 poäng som sällan funkar
xdanskx
Inlägg av xdanskx »
om du har en landraider och en enhet vargar som springer mot motståndaren behöver du inte en dread.
skall du podda nåt kan du väl podda lite meltakillar, så dom kan skjuta sönder motståndarens landraider innan du kommer fram med dina närstridstrupper.
Winning is a theme!
twitter: xdanskx
xdanskx skrev:om du har en landraider och en enhet vargar som springer mot motståndaren behöver du inte en dread.
Det är väldigt enkelt att bara deploya landraidern lite längre bak och bygga en 6" cirkel runt den med andra enheter så att man omöjligt kan få melta range med annat än från en multi-melta i pod. Visst det fuckar ju upp motståndarens deployment en aning, bara det kan ju vara guld värt.
Mattias H
Uppdatering
Hade fått för mig att Majesty räckte över hela planen av nån anledning, i och med att den inte gör det så tjänar man ju snarare på att klumpa ihop Fangs som föreslagits.
Dread som dimper ner känns fortfarande rätt hett och dessutom som att det ger en viss variation till armén. Månne visar det sig i längden att den är ovärd.
In
Drop Pod (35 pts)
8 Grey Hunters: Melta Gun, Power Fist, Wolf Standard 238 pts
In
Rhino (35 pts)
9 Grey Hunters: Melta Gun, Power Weapon, Wolf Standard 243 pts
In
Rhino (35 pts)
10 Grey Hunters: Flamer, Melta Gun, Power Fist, Wolf Standard 228 pts
4 Thunderwolf Cavalry: Storm Shield, Power Fist, Melta Bombs 265 pts
5 Longfangs: 4 Missile Launchers 115 pts
Totalt: 1749 pts
