Direforz cup
egge
Re: Direforz cup
Inlägg av egge »
Kan vara värt att nämna att de som tillhör VÄS där tillhör Västerås förening och inte mitt VÄS i växjö.
Hylander
Re: Direforz cup
Inlägg av Hylander »
egge skrev:Kan vara värt att nämna att de som tillhör VÄS där tillhör Västerås förening och inte mitt VÄS i växjö.
Ditt... ;)
the godfather
Re: Direforz cup
Inlägg av the godfather »
Det är egge som e sir väs
rankinglänk
Silversixx
Re: Direforz cup
Inlägg av Silversixx »
Ditt... ;)
Jag tror Egges mitt och ditt är helt uppåt väggarna i och med den här signaturen...
Jag älskar min fästmö My Hansson...
Lite kalåada såhär på fredagen är fan inte fel!
mickied
Re: Direforz cup
Inlägg av mickied »
Jag roddar det när det drar ihop sig till inlämning :D
The lord giveth. The lord taketh.
mickied
Re: Direforz cup
Inlägg av mickied »
Tänkte bara påminna om att det drar ihop sig till inlämning av listorna.
2010-08-20 var tänkt som sista datum för detta.
Rock on!
mickied
Re: Direforz cup
Inlägg av mickied »
En liten ändring i schemat har uppstått.
Samlingen inför turneringen sker på lördag kl 10 på Stora vallaskolan i Degerfors, så folk som kommer från andra orter slipper gå upp dan innan ;) Vi kommer skylta lite löst med vart det är och om nån inte hittar så är det bara att ringa eller messa mig på 073-9097789.
Alltså: Samling inför turneringen sker kl 10:00 på lördag morgon.
Bruce
Re: Direforz cup
Inlägg av Bruce »
Inte så många anmälda, det kanske går att spela alla tre matcherna på lördag ?
Behöver ni mer bord till det ?
mickied
Re: Direforz cup
Inlägg av mickied »
Vi har lyckats skramla ihop 6-7 bord, så det ska nog gå att köra fler matcher än tre t.o.m. Vi får kolla vid samlingen på lördag kl 10 vad folk vill o kan o sen rodda nåt bra utifrån det.
Ambitionen är hur som helst att köra fler än tre matcher iom att det är så pass få anmälda i förhållande till vad det var planerat och upplagt för.
mickied
Re: Direforz cup
Inlägg av mickied »
Nu har jag fått in alla listor utom tre, så då tänkte jag att det är lika bra att publicera dem så att folk kan snoka lite på vad som dyker upp.
Mycket nöje :D
Om det är nån som inte får upp den bifoga filen eller inte kan läsa den, maila mig så skickar jag den i annat format eller i text i ett mail. Forzcup2010@gmail.com
Alla listor Forzcup 2010.xls
(36 KiB) Nerladdad 222 gånger
