BSK 2010 - Missions
BSK 2010 - Missions
Here are the missions for BSK 2010.
http://tok.sverok.net/bsk2010/missions_bsk2010.pdf
There might be some minor changes to clarify stuff, but this is most likely what will be played.
Re: BSK 2010 - Missions
Vad menas med "Placing objectives. Objectives may only be placed on ground levels in
buildings and units."?
Mission #1: Brukar det inte vara mycket roligare och jämnare om man placerar objektivet i sin motståndares deployment zone?
Mission #3: Bara 6" mellan objektiven?
Mission #5: Är det inte väldigt lite utrymme att placera objektiven på? Är det då, än en gång, inte bättre att placera ut dem i motståndarens deployment zone?
Om jag förstår allt rätt så kan en enhet hålla flera objektiv utav samma sort men inte flera utav olika sorter?
Skall vara and ruinsimp skrev:Vad menas med "Placing objectives. Objectives may only be placed on ground levels in
1. Det är kanske sant får fundera på detta.Katarsis skrev:Mission #1: Brukar det inte vara mycket roligare och jämnare om man placerar objektivet i sin motståndares deployment zone?
3. Jupp. Har dock funderat på att ändra det.
5. Man har i princip halva bordet, men kanske blir lite trångt.
En enhet max hålla ett objektiv av samma sort.
Kan en enhet hålla ett primärt och ett sekundärt då?
Fast ens deployment zone i mission 5 är ju bara en quarter och det blir inte mycket kvar utav 18" från short edge 6" från long och sen lite försvinner utav cirkeln i mitten och 24" från andra objektiv(bara objektiv no.2 men ändå) Om ni menar att man sätter ut i hela ens planhalva så skriv det.
@Imp Om det inte står annat ja. Men som i 4e så kan ju inte en enhet hålla mitten och ett kant objektiv samtidigt. Annars gäller "A unit can only control one objective or zone at the same time."
Vad gäller på mission två, kan man både ta en quarter samtidigt som man räknas till att vara i fiendens DZ.
På missions tre borde det stå en förklaring på vad som händer om man väljer en IG squad som sedan combinear.
Annars ser det ut som trevliga och bra uppdrag.
Ah, missade den. Dock förstår jag inte varför folk envisas med detta, i tre av uppdragen är det minst 24"(38") mellan objektiven och i ett utav dem är det ner till 6"; vanligtvis ganska svårt att hålla flera ändå men varför ta bort den möjligheten? Nu handlar det ju vanligtvis inte om så mycket poäng i och med att det räcker med ett mer objektiv för att vinna den delen så det är egentligen bara i mission #4 som det blir mer aktuellt. Tveksamt så om det blir Necrons för min del; visserligen kanske bara ett utav fem missions som blir annorlunda än vad man är van vid men det kan vara tillräckligt.PerS skrev:"A unit can only control one objective or zone at the same time."
Får enheter som flyr hålla objectives/quarters?
Räknas flyende enheter som döda för mission 3 (DVS som det står att det gör för HQ i mission 5)?
