Funderingar på SM
The Gretchin
Funderingar på SM
Inlägg av The Gretchin »
Jag satt och funderade i skolan och kom fram till följande:
1. Master of the Forge med conversion beamer är bra
2. Master of the Forge kan göra cover save bättre
3. Camo cloaks kan göra cover save bättre
Då kom jag på följande lista
HQ:
Master of the Forge: Conversion Beamer - 120p
Troops:
10-manna scouts: Sniper, Camo, Missile, Telion - 230p
10-manna scouts: Sniper, Camo, Missile - 180p
10-manna scouts: Sniper, Camo, Heavy bolter - 180p
10-manna scouts: Sniper, Camo, Heavy Bolter - 180p
Fast Attack:
Scout Bike: Cluster Mines - 80p
Heavy Support:
Thunder Fire Cannon - 100p
Så vad tycks...
Master of the Forge och Techmarines gör cover savet bättre för scouts.
Conversion Beamers i kanterna. Thunder Fire Cannons utspridda längs med kanten. Scouts utspridda framför (d.v.s i skog m.m)
Helmer Jonelid
Ceasar
Re: Funderingar på SM
Inlägg av Ceasar »
Om jag inte minns fel så kan du bara förstärka cover saves i "ruiner" med techmarines. Vilket betyder att din listsa blir väldigt beroende av vilket bord du spelar på. Med rätt terräng kan den säkert fungera men den ser rätt tråkig ut. Sen har du absolut ingenting att sätta emot i närstrid.
Kul att du hittat fyra enheter som du gillar.
the godfather
Inlägg av the godfather »
just nu bara dina beamers (på rätt avstånd) som kan hantera landraiders.
fixa det och fixa fix för närstrider så kanske listan kan bli spelbar.
rankinglänk
Det är ytterst sällan man hittar mer än en ruin att förbättra, så spammandet av techmarines kanske är lite waste. Det är också lite halvdant att sätta alla sina scouts i samma cover om det kommer fram en närstridsenhet.
Jacke
Inlägg av Jacke »
Utrusta några av scouterna med närstridsvapen. Du behöver något som kan slåss. Sedan är det lite ont om anti-tank. Sist jag mötte en scoutlista var det bara att åka fram med lite rhinos och se hur scouternas missiler missar, för att sen hoppa ur bilarna och elda up dem.
The Gretchin
jag kör inte marines och kommer inte att tänka så mycket mer på denna listan i framtiden
jag kom bara på lite idéer och tänkte kolla vad folk tyckte
tycker att det hade varit en cool lista att möta (dock ganska tråkig för mig eftersom jag spelar orks och denna listan är anti-hord så att det smäller om det)
Helmer Jonelid
Jacke skrev:Utrusta några av scouterna med närstridsvapen. Du behöver något som kan slåss. Sedan är det lite ont om anti-tank. Sist jag mötte en scoutlista var det bara att åka fram med lite rhinos och se hur scouternas missiler missar, för att sen hoppa ur bilarna och elda up dem.
Ingenting jag kommer ihåg..? :shock:
scouter med snipers är inget bra förövrigt..
54 snipers är ju rätt coolt faktiskt, de borde ju faktiskt kunna göra ett och annat. Skippa en master of the forge och iaf 2 kanoner, lägg istället in lite anti-tank som MM-bikes, typhooner eller predators. Kanske kan vara en idé att knö in en tia terminators med dubbla cycloner för både anti-tank och som counter-charge.
Byt alla Heavy-bolters mot Missile Launchers, de behövs mer. Lite närstrids vapen på ett gäng sergeanter skulle inte vara fel heller.
Edit: Listan kompar 85 i mallen, vilket är att tänka på faktiskt.
Ceasar
Inlägg av Ceasar »
Zurken skrev:54 snipers är ju rätt coolt faktiskt, de borde ju faktiskt kunna göra ett och annat.
Scouterna har bara BS3, så även om alla kan skjuta på ett mål, blir det endast 27hits och 13,5 wounds. Sen tillkommer armour/cover save. Ganska dåligt utdelning på 1100+ pts.
Ska man vara petig blir det något flera wounds då serganterna har BS4 och det finns några tunga vapen, men efter lite saves blir trots allt under 10 wounds i snitt.
