Tärningar med 2 "custom" sidor
Som titeln lyder så håller jag på att leta efter företag som producerar tärningar där man kan "customiza" två sidor och inte bara 1.
Det enda riktiga nappet jag fått är "blanks" från : http://chessex.com/Dice/Specialty%20Dic ... y_home.htm Och då kostar de 6$ tärningen och är inte ens särskilt snygga... (Och jag tänkte köpa en 20 iaf)
Så min fråga till 40k sverige är, vet ni något bättre ställe?
(Min idé är en 16 eller 18mm tärning med text på 1an och 6an och prickar som vanligt på resten.)
Re: Tärningar med 2 "custom" sidor
Det är alltså så att dom tar 1 dollar per sida, och inte 1 dollar per custom made sida?
Hade själv lite svårigheter att tolka deras prislista
På just de tärningarna som är helt blanka så blir det 1$ per sida iom att hela tärningen är custom made. På de andra tärningarna graverar de ju bara en sida.
Tänkte bara passa på att jag ogillar tärningar som inte har de vanliga prickarna (eventuellt siffror) på alla sex sidor. Jobbigt nog att hålla reda på om det var ettorna eller sexorna som var något annat, skulle det vara två saker att hålla reda på hade jag blivit helt banannass-tokig inombords.
Och då har jag inte ens nämnt vissa tärningar från västkusten!
Jag spelar i 99% av mina matcher med tärningar där 6an är utbytt. Med är då konsekvent med att endast 6an är utbytt. Denna tärningsidé kommer endast utsättas för de med en viss typ av förnamn
Så no worries du kommer slippa huvudbry.
tror att ett företag i USA som jag beställde tärningar ifrån kunde göra custom-tärningar.
men minns inte om det gick att göra custom på bara 1 eller 6 eller rakt över hela tärningen.
ska se om jag kan hitta den igen.
de hade bland annat kasinotärningar i samma storlek som GWs, sådana tärningar med 'vassa' hörn och inte rundade.
Har lite för lite att göra på jobbet så jag googlade runt lite.
Sammanfattningsivis av mina enkla sökningar:
Priset för Custom dice D6 16mm ligger på ca 6-7$ st vid beställning av ca 20st.
(t.ex. http://q-workshop.com/help_more.php?top ... type=DETAL )
du kommer nog inte komma undan billigare vid så små volymer, bästa vore att öka volymen lite (antingen själv eller försök gå ihop och komma upp mot 1000st).
Alternativt är att försöka få tag på kinesiska tillverkare, ett tips är att kontakta någon som är van vid att jobba med kinesiska leverantörer
(Jag gör det via jobbet och det är ganska speciellt, det är inte helt lätt att få dem att förstå vad det egentligen är vad man vill ha
när det gäller tärningar är det nog lite lättare än gjutna plast/aluminiumdetaljer med hög tolerans).
De flesta leverantörer kräver stora volymer, men det finns några som inte kräver så stora volymer, t.ex.
http://brightindustrial.en.alibaba.com/ ... _dice.html
Minimum order 100st.
kan vara värt att dra iväg ett mail till dem med bilder på det du vill ha för att se vad de svarar.
(Kan krävas att du har en faktureringsmöjlighet, privat företag är att föredra men man vet aldrig, kan hända att de kan fakturera till en privatperson)
http://www.frpgames.irook.com/index.phpLillePer skrev:Inte så att du minns företagets namn?
kan vara så att jag minns fel ang. custom-tärningar men det kraffsar i bakhuvudet att de hade det då i alla fall.
Jag har gjort Chessextärningar några gånger och jag är rätt säker på att du kan göra 2 sidor utan att göra en dyr custom 6 side dice.
Du kan ju nämligen byta ut vilken siffra du vill på en med en custom sida. Jag tror de bara tar en dollar till.
Enklast är bara att maila dem och få en offert. De svarar snabbt.
