Va ska jag ha för väska?
Hallå
Insåg just att måtten på vad jag trodde var standard foam trays inte passar i standard Sabol-väskan. Jag hade tänkt beställa foam trays från Feldherr och använda någon annan tillverkares väska. Några förslag? Vill helst shoppa hos någon tillverkare man kan betala via hembanken.
Jag vill kunna byta ut brickorna inuti beroende på vad jag ska bära med mig men ett minimum är nog:
2x Land Raider size
4x Rhino size
4x Dread/speeder size
10x terminators
30x Infanterimodeller
På en höft...
Re: Va ska jag ha för väska?
KR har trays som är av GW-mått
daskad
Inlägg av daskad »
http://battlefoam.com/ där finns det arméväskor att köpa, vet inte om storlekarna stämmer för dig men det kan funka
imp skrev:KR har trays som är av GW-mått
Men visst är Feldherr brickorna samma storlek som GWs?
Inte riktigt, men de kanske går ner i en GW-väska ändå, nån cm större
the godfather
Inlägg av the godfather »
ja det är dem.
rankinglänk
Tyckte man fick plats med riktigt mycket saker i en Feldherr väska. Skulle kunna få plats med 10 rhinos och 72 infanterister (i en som som innehåller 5 standardlager)
the godfather
imp skrev:Inte riktigt, men de kanske går ner i en GW-väska ändå, nån cm större
jag skiftar mellan mina väskor så mycket att jag inte ens vet vilka flak som följde med vilken...
feldherrväskan är litet jobbig att bära ibland, då man måste vinkla ut handleden litet för att väskan är för bred att bära med rak arm neråt.
rankinglänk
imp skrev:Tyckte man fick plats med riktigt mycket saker i en Feldherr väska. Skulle kunna få plats med 10 rhinos och 72 infanterister (i en som som innehåller 5 standardlager)
Förklara hur du tänker. Vilken av väskorna pratar vi om.
Funderat på att köpa GWs Monster väska. Den som är liten men bred. Det kanske skulle kunna funka, eller? Får köpa till innehåll förstås.
Köpte en i den här storlekten: http://www.feldherr.net/uk/maxi/maxi-ba ... i-180.html
Sen köpte jag ett 10mm tray också.
Mitt fordonslager ser ut så här:
10 mm
25mm
25mm
25mm
Botten
Helst inte självhäftande, utan sätts ihop med limpistol, finns risk för att den självhäftande filmen kladdar fast i fordonen.
I det är sen visa bitar som avdelar cellerna borttagna. På längden läggs 2 rhinos på sidan (*4), på de celler längs kortsidan som är kvar får man in två rhinos till. Nu har ju jag kombinerat chimeror och rhinos, då funkade inte pluck-foam. Kan vara så att man kan få in rhinos i pluckfoam, men knappast 10.
Över fordonslagret finns två lager för infanteri och tillbehör till fordonen (jag beställde halvlager dit, vilket jag är riktigt nöjd med).
Edit: En Landraider tar platsen för 3 rhinos (om sponsons är magnetade)
