Iaf jag tolkar skjutvapen och turret som samma sak, iom att reglerna skrevs innan det fanns modeller med ordentliga vingar. Kan man se vapnen kan man skjuta på modellen; kan man bara se vingspetsen och inga vapen eller något annat så kan man inte skjuta.Tadaotoko skrev:Oftast sitter det skjutvapen på vingarna. Därför ska man kunna skjuta på vingen.
Skimmer-fråga
Re: Skimmer-fråga
Re: Skimmer-fråga
Jag kommer bygga om mina Venoms så de blir bredare, både vad gäller skytte mot dem och disembark från dem, samt sämre vrida+flytta.
Sammantaget tror jag det är "sämre" men det är så den riktiga figuren ser ut.
Självklart kommer vingen vara en del av modellen på alla sätt.
Nu när det var avgjort kan vi väcka björnen med spiken fram på Raidern igen.
Och att man kan köpa 1cm förlängd shock prow för 5p...
Re: Skimmer-fråga
Dozer blades står som uttryckligt undantag (men inte vingar, då hade vi ju inte behövt ha den här diskussionen). Jag skulle nog räkna en shock prow som ett dozer blade i det här sammanhanget, men det viktigaste är väl att man är konsekvent, samt meddelar sin motståndare innan slaget.
Re: Skimmer-fråga
De har ju en "vanlig prow" från början, som är ungefär en tum lång extra utöver/som en del av hullet.
Skippar nog Raiders tills jag förstår hur de ska spelas...
Re: Skimmer-fråga
Då borde man inte få skjuta på tornet om man inte ser vapnet.Seregon skrev:Iaf jag tolkar skjutvapen och turret som samma sak, iom att reglerna skrevs innan det fanns modeller med ordentliga vingar. Kan man se vapnen kan man skjuta på modellen; kan man bara se vingspetsen och inga vapen eller något annat så kan man inte skjuta.Tadaotoko skrev:Oftast sitter det skjutvapen på vingarna. Därför ska man kunna skjuta på vingen.
Christofer "Koftan" Andersson
Serpent skrev:För att Tadaotoko genom sina listor här det senaste året övertagit kronan?Gonka Koff skrev:Varför skriver inte kungen av copypaste (Marshal) i den här tråden?
Re: Skimmer-fråga
Nu trollar du bara.Tadaotoko skrev:Då borde man inte få skjuta på tornet om man inte ser vapnet.Seregon skrev:Iaf jag tolkar skjutvapen och turret som samma sak, iom att reglerna skrevs innan det fanns modeller med ordentliga vingar. Kan man se vapnen kan man skjuta på modellen; kan man bara se vingspetsen och inga vapen eller något annat så kan man inte skjuta.Tadaotoko skrev:Oftast sitter det skjutvapen på vingarna. Därför ska man kunna skjuta på vingen.
Re: Skimmer-fråga
Lite
men principen är den samma. Tycker att det är solklart att vingar inte är en dekoration. Speciellt inte då det oftast sitter vapen på dem. Eller blir vingen dekoration efter den punkten där vapnet sitter på?
Re: Skimmer-fråga
Jag kör alltid med att vingar hör till "Hull" och således kan man skjuta på dem. Vad regelboken säger tolkar jag mest att det är flaggor och antenner man inte kan skjuta på.Seregon skrev:kan man bara se vingspetsen och inga vapen eller något annat så kan man inte skjuta.
Re: Skimmer-fråga
Grejen med just Stormraven är att all embark/disembark mäts från basen, enligt reglerna på sid 37 i C:GK. Så om vingarna är hull eller inte är irrelevant på frågan i trådens början. Dock är det intressant i resonemanget som kom i efterhand.Seregon skrev:... Får passagerare disembarka från vingarna? Om ja; vingar = hull. Om nej; vingar =/= hull
Men om man utgår från att all embark/disembark mäts från basen, skulle det i så fall var OK att korta ner pinnen?
Re: Skimmer-fråga
Tycker GW borde införa en ny damage table till flygande, om man skjuter mot en vinge.
1: Shaken
2: Stunned
3: Weapon Destroyed
4: Wing Destroyed
5: Wreck
6: Explode
Om 4a, The vechicle can only fly at cruising speed and must land after its movement
Nuff Said!
1: Shaken
2: Stunned
3: Weapon Destroyed
4: Wing Destroyed
5: Wreck
6: Explode
Nuff Said!
