Höger knäskålArioch skrev:Rätt intressant frg varifrån skjuter han en psy attack? Ryggen:)
Los från psyker dreads?
Re: Los från psyker dreads?
Så om jag tolkar det rätt anser folk att man kan använda en psychic shooting attack från vilken punkt som helst på hullet? Eller?
jag räknas inte till dessa folk, inte för PSAs. då tycker jag nog att "ögonen" räknas som utgångspunkt. jag har dock aldrig läst speciellt mycket ur BA-codexen.
Jag tycker att man kan skjuta precis hur man vill från hullet.
Ok, med regelboken i hand så ska jag försöka argumentera för att man kan använda en PSA från vilken punkt som helst på en Librarian Dreadnought.
Sid 50, Psychic Shooting Attacks
"Using a psychic shooting attack count as firing a ranged weapon"
En PSA följer alltså alla regler som gäller för vanliga skytte-attacker.
Sid 72, Walkers shooting
"When firing a walker's weapons, pivot the walker on the spot so that its guns are aimed at the target..."
Reglerna utgår ifrån att det alltid finns ett fysiskt vapen när man skjuter med en walker, men så är ju inte fallet med PSAs. Alla regler som handlar om Vehicle Shooting utgår också ifrån att det finns ett fysiskt vapen. Eftersom de här mer precisa reglerna inte kan användas här, utgår jag ifrån de mer generellt skrivna reglerna på s. 15 The Shooting Phase.
Jag tror inte jag behöver citera de generella skytte reglerna, men den fina boxen på s.15 sammanfattar det väl. Först måste man kolla LoS och välja target, sen kolla range, sen rolla to-hit osv.
Vi måste då kolla hur måste kolla hur man mäter LoS, reglerna på s.16 är att vi ska utgå från modellens ögon.
Hmm... jag var bombsäker på att man får mäta LoS från vilken punkt man vill på ett fordon, men jag hittar faktiskt ingen regel som säger så. Har fordon bara samma LoS som deras vapen? Så har aldrig jag spelat... Står det i någon FaQ någonstans? har letat i regelboken och sökt runt på forum utan att hitta något.
Jag misstänker att många använder sidan 56 "As vehicle models do not usually have a base, the normal rule of measuring distances to or from the base cannot be used. Instead, for distances involving a vehicle, measure to or from their hull (ignore gun barrels, dozer blades...)"
(detta undantaget regeln som kommer sedan om att man använder själva vapnet när man ska skjuta.)
Det passar dock inte alls in på (så gott som alla) walkers iom att de faktiskt har en bas och en facing.
Edit: Det är väl dock antagligen just detta man har räknat som "LoS" vad gäller infiltratörer och liknande, att man mäter 12" till någon del av fordonets hull. Detta bör dock inte kunna användas när man avgör vad fordonet faktiskt kan se eller ej iom att det mer är en restriktion för motståndaren än en fördel för en själv.
Vad jag vet så mäter man egentligen bara LOS från direkt från ögonen (eller weapon mount för fordon). Så om modellen inte har ögon eller om ett fordonsvapen inte är fysiskt så har man aldrig LOS.
Detta borde väl för övrigt gälla för infiltrators också.
Sen kan man husregla hur man vill. Eldar gör det hela tiden.
I den meningen står inget om att man ska vända så att vapnen man ska skjuta med ska vara riktade, bara att dreadens vapen ska vara riktade, och vapnen sitter på armarna, med 45 graders sikt...When firing a walker's weapons, pivot the walker on the spot so that its guns are aimed at the target...
Har inte boken bredvid mig, så står där mer vet jag inte...
Så det fungerar olika om man har vapen kvar eller om de är bortskjutna? Det är väl underförstått att de är det/de vapnen som ska skjuta är det handlar om?Excessus skrev:I den meningen står inget om att man ska vända så att vapnen man ska skjuta med ska vara riktade, bara att dreadens vapen ska vara riktade, och vapnen sitter på armarna, med 45 graders sikt...When firing a walker's weapons, pivot the walker on the spot so that its guns are aimed at the target...
Men vapnet han ska skjuta med finns inte, så vilka vapen ska man sikta efter då om man ska följa texten från regelboken ovan? Siktandet är väl en del av skjutandet?Zurken skrev:Så det fungerar olika om man har vapen kvar eller om de är bortskjutna? Det är väl underförstått att de är det/de vapnen som ska skjuta är det handlar om?Excessus skrev:I den meningen står inget om att man ska vända så att vapnen man ska skjuta med ska vara riktade, bara att dreadens vapen ska vara riktade, och vapnen sitter på armarna, med 45 graders sikt...When firing a walker's weapons, pivot the walker on the spot so that its guns are aimed at the target...
