Rymdvovvar 1535 Men målet är 1750
Tjo! Har nu tröttnat på mina ig, och behöver en armè som passar i handbagaget om man skall åka till amerikat och spela när man hälsar på tjejjens syrra. vovvar känns ganska okej, listan kommer att byggas ut i framtiden för att bli mera optad men så här ser den ut i dags läget:
Grimnar 275 -14p
Troops 834 -36
7x Grey hunters 1x melta Wolfguard w Combi-m fist in: 158p -6
Rhino -3
Rhino- 3
7x Grey hunters 1x melta 1x Mark , 1x Wolf guard w Mark 163p -3
Rhino- 3
5x Terminators 5x combi-plasma 1x Chainfist 2x Wolfclaw 210 -9
Pod 40p -3
Heavy 435 -17,5
Longfangs 5x Rockit L 140p -7
Longfangs 5x multi- Melta 140p - 7,5
Longfangs 2x Laser C, 3x HB 155 -3
Fordons minus-2 tot = 68,5 Tot komp 32,5
Tot Points: 1544
Det spontantana att göra känns lite som att flytta terminators till elite, och köpa in en wlfguard enhet med gevär till ist, eller skall man strunta i terminators helt kanske? Vill ju inte gärna gå under 30 i komp
Vovvar!
Re: Vovvar!
Logan + Grey Hunter känns helt fel... Och om du nu har logan så släng in fler wolfguards och en drop pod till mm killarna. Annars kommer de inte göra mycket. Hade gärna sett en scout enhet...
Re: Vovvar!
Antar att du tänkt ta Logan med MM fangs?
I så fall så kanske de ska ha en Drop Pod och en WG för extra wounds.
Alt. är att göra WG Terminators till 4 och kitta dem så de passar bra ihop med Logan.
Sen tror jag det inte spelar så stor roll hur du gör för du kommer troligt hamna under 30 om du vill göra något solidt och anorlunda.
Re: Vovvar!
Vet inte hur "kul" det är att åka med rymdvargar till rymdvargsgråknektslandet USA,
men om det inte stör dig att spela samma som de flesta andra så ser det stabilt ut.
Jag skulle nog spela med någon extra karaktär i enheten om jag körde Logan + MM-fangs, t.ex en WP med Saga of the Hunter.
Och att podda dem i knät är ju fräckt, men de funkar nog helt ok genom att bara gå fram och skjuta.
(min Karamazov går omkring med MM och får nästan alltid skjuta i runda 1)
Re: Vovvar!
Har man saga of the hunter så outflankar man. Annars är man en mes. Står i codex.speedfreek skrev:Vet inte hur "kul" det är att åka med rymdvargar till rymdvargsgråknektslandet USA,
Re: Vovvar!
nej jag har tänkt lite på detta också, dock kan vovvarna agera som berzekers Kaos temade med magneter) så kan också användas för att spela som kaos i en framtid, lite illa jag vet, men ekonomin är tyvärr för begränsad för att ha mer än ett projekt nästa år
Det är tänkt att MM killarna skall åka podd, glömde skriva ut detta.
Men tackar för de snabba svaren
Jo det känns dock mera som om han vill åka pod, men som sagt terminators är den enheten som jag är mest tveksam till idag i varje fall som troops.Antar att du tänkt ta Logan med MM fangs?
Re: Vovvar!
Tufft!
Synd att det står så mycket fräckt i SW-boken som man inte kan respektera för att alla SW-spelare är töntar...
Re: Vovvar!
Sorry, fel av mig, man ska börja i reserv... Man måste inte outflanka. Alltså borde det funka att pod:a in.
