Lämplig pts i Zone Mortalis?
Re: Lämplig pts i Zone Mortalis?
Har tittat på och duschat grejerna. De är riktigt fina. Ska bli skoj att testspela.
Jag och Blom har snackat en del och jag filar på formatet. Kommer nog att köra på kraven- 500pts fördelade på 1HQ (max 180pts), 1+ Troop och 1+ Elite. Skulle det finnas poäng över sedan är det väl bara att fylla på med annat.
Blom gick igång ordentligt och spånar listor. Jag är inte så långt efter. Finns ju lite att välja på och att sätta ihop lite 500pts listor blir ju nödvändigtvis inte svindyrt.
Funderar också på om man jag ska "husregla" till några grejer, ex. att du får chansen att öppna eld mot en chargeande enhet. Jag tycker allt att ett Initiativslag kan krävas för att ha en sådan sinnes närvaro. Man skulle kunna slå med samma skala som för BS. Dvs initiativ 5 får försvara sig med eld på 2+, initiativ 4 på 3+ osv...
Yeah, eldar blir grymma! Necrons blir bajs...
Gjorde ju faktist bara 3st 500p listor ifrån olika codexar :roll:
Det där med initiativ test på BS tabellen låter dock som en smart idé. Även om det drabbar necrons hårt men det kanske dem ska ha.
daskad
Inlägg av daskad »
Kan man inte använda Iniativet annars och ha det som symboliserar hur snabbt båda hinner reagera när de ser en fiende.
Om en I3 enhet blir chargead av en I4 enhet så träffar de på 5or
Om en I5 enhet blir chargead av en I2 enhet så träffar de på 2or
Man träffar alltid på en 6a
Eller något liknande?
lurräven
Inlägg av lurräven »
Är Zone Mortalis som Combat Patrol ur Battle Missions alls?
lurräven skrev:Är Zone Mortalis som Combat Patrol ur Battle Missions alls?
Nä.
Men man kan förstås spela Combat Patrol i Zone Mortalis terrängen.
lurräven
Man blir lite småsugen på att knåpa ihop små temade listor. Harlequins ploppar upp som en liten idé...
Angående skjuta på assaultande fiende:
REACTION FIRE (OPTIONAL)
The confined spaces of a Zone Mortalis make for deadly, close range fire-fights, where a split second reaction may be enough to gun down an enemy rushing out from the darkness before death strikes you down. In order to represent this, this special rule allows units being assaulted a chance to fire their shooting weapons when they are assaulted — if they’re fast enough!
• Only units not already engaged in close combat may attempt reaction fire.
• Only pistol, assault and rapid fire weapons may be used for reaction fire attacks. Heavy weapons may only be used for reaction fire attacks if the model carrying them has the Relentless special rule.
• A unit may only make a single reaction fire attack against the first unit they are assaulted by in any given turn.
• A reaction fire attack is made after an assault is declared, but before assaulting models have moved. Casualties resulting from reaction fire may cause an assault to fail.
Making a Reaction Fire Attack: In order to make a reaction fire attack, the unit in question must first roll equal to or under its majority Initiative score on a D6. If successful it may fire its weapons at the assaulting enemy, just as it would in the Shooting phase but at -1 BS (minimum BS 1). Template weapons are used as normal if the Initiative test is successful.
@ Lurräven. ja just så... Får skylla min virrpannepost ovan på febern. Den har gått ner något under dagen... ;)
Nu har jag beställt en stor och fyra små dörrar också...
Stefan-RT
Inlägg av Stefan-RT »
Har läst regelhäftet för Zone Mortalis och har blivit super taggad! :D
Till synes verkar det var roligt att spela, samt det är soft då man kan relativt enkelt fixa till 500p för olika armelistor. Skulle vilja se en turnering i detta också i snar framtid :)
Har någon lust o fota de omålade bräderna och lägga upp?
Nu ska jag bara försöka övertyga klubben o köpa in plattor, alt snickra egna.
