Webway portal
Re: Webway portal
Jag tycker det är brutalt uppenbart att kupolen inte är av liknande storlek som en blast marker. Dess volym måsta ju vara 50ggr mer vilket medför att den verkligen inte har samma storlek alls.
Meister
Re: Webway portal
Inlägg av Meister »
Men markern regeln är skriven för är platt.
Regelboken sid 91: ... choses a point in his own deployment zone to be an objectiv (by placing a counter on it,...)
Dark eldar codex sid 62: place a small blast marker or a similar sized counter...
Samma regel gäller väl då all counters, eller?
Om jag gör en objektiv marker är stor som en landraider, får jag cover bakom den?
cadelin
Re: Webway portal
Inlägg av cadelin »
då kan du hålla upp den för att parera sockan
Apocswe
Re: Webway portal
Inlägg av Apocswe »
Nån som har fått för sig att fråga GW själva?
kraftman
Re: Webway portal
Inlägg av kraftman »
Risken är väl att man får olika svar varje gång man frågar GW eller så säger dom att man ska slå en tärning !
Jag vet inte hur sånt här brukar lösas, men det finns väl folk inom Sverige FAQ som får lösa frågan fram tills det kommer en officiell GW-FAQ !
Yautja
Re: Webway portal
Inlägg av Yautja »
daskad skrev:Jag tycker inte att den borde block LoS, då det isf. är en stor fördel om man lyckades få tag i en limited edition vara. Om den inte hade varit Limited Edition så hade jag tyckt annorlunda dock.
Vilket är ett nobel ställningstagande som inte har någon regelförankning, men jag tycker det väcker en intressant fråga.
Inför detta tankeexperiment vill jag bara fastslå vad vi är hyffsat överens om: Det står att webway portalen är impassable terrain och att den ska vara i storleken small blast marker or a similarly sized counter.
Det är ungefär där det tar slut vad vi är överrens om.
sim·i·lar (sm-lr)
adj.
1. Related in appearance or nature; alike though not identical.
Om vi kan acceptera detta så är det alltså helt enligt reglerna att marker inte är samma storlek som en blast marker.
Med detta i åtanke, ur ett rent reglperspektiv. Så kan man vända på argumentet och istället för att säga att de som köpt limited webway portalen får en fördel som de som använder en blast marker inte får så kan istället de som kör med en blast marker göra sin egen counter, som kommer ge cover. In essence istället för att säga att ingen av dom får cover så finns möjligheten att alla får cover (denna tolkningen anser jag ha stöd i reglerna)
Q: Betyder det att jag får göra min webway portal av en oval monsterbas och straight upp som en vägg som blockar LoS till allting bakom?
A: Anser att det faller under samma provision som får jag konvertera en ork battlewagon genom att sätta ihop tre stycken baneblades so jag kan pivota första rundan, disembarka och assaulta med innehållet i min motståndares deployment zone? Hela modelling för adventage diskussioen alltså.
(Skillnaden, eller likheten, här är ju att den finns en officiell GW modell som riktlinje. Precis som när du konverterar en battlewagon.
DHettNeck skrev:Jag tycker det är brutalt uppenbart att kupolen inte är av liknande storlek som en blast marker. Dess volym måsta ju vara 50ggr mer vilket medför att den verkligen inte har samma storlek alls.
Kan du ge ett exempel på en counter som är similarly size, men inte identiskt storlek med en blast marker som skulle vara okej att använda som Webway portal?
Meister skrev:Men markern regeln är skriven för är platt.
Fast nu ignorerar du ju hälften av hela diskussionen. Det är ju int att det är en counter som är cruxet. Det är ju att den är impassable terrain. Objectives per se är ju endast en punkt på spelbordet (sid 91, regelboken). Los/coverreglerna täcker terrain och units (sid 16). Det är alltså för att webway portalen är terrain som den räknas in här. Inte för att den är en counter.
Jag försöker inte vara dryg när jag ställer sånna här frågor, jag vill endast att reglerna ska läsas och dömmas utifrån samma standarder oavsätt vilken sida man står på:
Istället för att fråga "Samma regel gäller väl då all counters, eller?"
Borde inte frågan vara "Samma regel gäller väl då all impassable terrain, eller?"
Peace.
Tror dock Swen har koll...
Re: Webway portal
fast den är väl ändå impassable terrain eftersom det räknas som en bordskant och alla bordskanter är "the edge of the world" som bekant? annars skulle man kunna hoppa dit med jump infantry eftersom man kan balansera modellerna ovanpå markörer som faktiskt har liknande storlek som en platt blast marker.
Yautja
Re: Webway portal
Inlägg av Yautja »
Halvar skrev:fast den är väl ändå impassable terrain eftersom det räknas som en bordskant och alla bordskanter är "the edge of the world" som bekant? annars skulle man kunna hoppa dit med jump infantry eftersom man kan balansera modellerna ovanpå markörer som faktiskt har liknande storlek som en platt blast marker.
Nej det räknas inte som en bordskant, men jag fortsätter med resten av ditt argument i alla fall.
"Any of your units arriving from reserve may move onto the board from the portal marker's edge instead of entering as normal."
Och även om den nu skulle ha gjort det så ser jag inte hur den kommer ifrån reglerna som rör terräng (i detta fallet impassable terrain)?
Ja en Jump Infantry modell kan hoppa och ställa sig på webway portalen om det är fysiskt möjligt att ställa modellen på den. Precis som förordnat under Jump infantry och movement (sid 52).
Re: Webway portal
Ett exempel på en similar size marker skulle tex kunna vara de färglada papp-vortexarna man fick till 2:nd edition, eller en massonitskiva som man har skurit ut en blast ur för hand.
fjugin
Re: Webway portal
Inlägg av fjugin »
Även om "similarly" inte betyder "identisk", så betyder det då definitivt inte att hur stora skillnader som helst är okej, och det är verkligen stor skillnad mellan en platt blast och den där kupolen.
Så, som regeln är skriven tycker jag inte att kupolen är okej. Den säljs inte längre (och när den gjordes var den väl i första hand tänkt som nått sorts votex-vapen till apocalypse?) och var limited edition, så tycker inte riktigt att man kan anse att den är den officiella "modellen", speciellt inte när den så uppenbart bryter mot reglerna som står i arméboken. Om man inte spelade dark eldar för nått år sedan när denna såldes så skulle man inte ha en aning om att en webway portal skulle vara en kupol, finns ingenting om det i vare sig arméboken eller GWs hemsida.
Reglerna för portalen är tydliga, och visst går väl armébok för modell, speciellt när modellen är så tveksamt officiell.
