tvätta resin?
bolterochkniv
tvätta resin?
Inlägg av bolterochkniv »
hur brukar ni göra för att få bort den där oljiga beläggningen på resin? jag har rengjort rätt noga med varmt vatten och diskmedel, men färgen fäster fortfarande dåligt på sina ställen (främst skrevor och liknande).
tacksam för era tips!
Elias Österlund
Re: tvätta resin?
Vatten, tvål och en tandborste brukar jag använda. Fäster färgen dåligt så brukar jag grunda i fler lager än vanligt.
Re: tvätta resin?
Som ovan, fast diskmedel istället för tvål. Löser upp oljan ännu bättre.
Azaroth
Re: tvätta resin?
Inlägg av Azaroth »
Passar på att norpa den här tråden.
Jag hivade ner ett par resinfigurer i T-röd några timmar, när jag skrubbade dem så blev några av vapnen, specieltl svärden, mjuka och gummiga. Jag har väldigt begränsade erfarenheter med resin, var det jag som gjorde en dundertabbe? Och isåfall, hur ska man strippa figurer i resin?
kombat
Re: tvätta resin?
Inlägg av kombat »
t-röd är inte bra för resin och tyvärr går det inte och fixa mig veterligen. Grönsåpa kanske funkar, men jag har ingen erfarenhet av det heller.
Re: tvätta resin?
Jag har gjort rent Resinmodeller med hjälp av H&M nagellacksborttagning UTAN Aceton. Skrubba med tandborsta och enbart den lösningen på. Det beror också främst på vad de är målade med, hur tjockt etc, för det kan ta ett tag om det är mycket färg.
Azaroth
Re: tvätta resin?
Inlägg av Azaroth »
Lade du resinmodellerna i nagellacksborttagningen och lät de ligga ett tag eller doppade du bara själva tandborsten i vätskan och sedan skrubbade?
Cozzan
Re: tvätta resin?
Inlägg av Cozzan »
Sänk ner modellerna du vill strippa i en burk med grönsåpa och låt det stå i minst ett dygn för optimal verkan och sen är det bara att ta en tandborste och gå lös! Beroende på färg och tjocklek så kan det bli allt emellan att färgen i princip rinner av modellen i stora klumpar till att man får gnugga lös färgen.
Har hört att bromsvätska ska vara sjukt bra men beror lite på märke då det är olika ämnen i olika sorters vätska samt att jag aldrig prövat denna metod då grönsåpa funkat fullgott.
Kan slänga in att till metall modeller så är aceton sjukt bra, Låt det stå i en glas/metall burk över natten bara!
Re: tvätta resin?
Diskmaskin funkar bra
kombat
Re: tvätta resin?
Inlägg av kombat »
tror bromsvätska endast är för metallmodeller
