Till mitt Ultramarines projekt så var det först tänkt att jag skulle bygga ”spear av Sicarius” då jag kommit över en stor mängd dark vengeance marines som jag tänkte göra om till Ultras. Nu när jag påbörjat projektet och jag inser att det är få gånger jag kommer spela apocalypse slag mot vanliga så kommer jag bygga armén med större variation. Dock innehåller armén många drop pods och tacticals.
Jag är en ganska långsam målare vilket gjorde att jag hösten 2012 bestämde mig för att skaffa mig en airbrush. Jag gillar att måla detaljer men inte grundarbetet. För att bryta upp det stora plana yterna på drop pods så använde jag mig av airbrush stenciler. Space marins verkar ha en förkärlek för döskallar vilket gjorde att jag valde sådana stenciler.
Här är en bild från det senaste jag kommit med armén.
Drop podsen har grundats och fått dekaler på sig. Dekalerna är täckta med blank lack för att skydda dem. Det blanka skas tas bort med ett matlack när de är färdigmålade.
När jag airbrushar så använder jag mig av en teknik som kallas preshading (förskuggning). Det innebär att jag först primar figuren med chaos black spray. Efter det så går jag över med airbrushen och vit färg. Jag sprutar med airbrushen ovanifrån för att simulera effekten av där ljuset skulle ha träffat figuren. Därefter så går jag över med den färgen jag önskar i det här fallet vallejo air french blue. Tekniken fungerar på nästa alla färger förutom gul då du inte kan ha så mörk primer som svart innan utan kanske får använde grå istället.
Bild på marines efter preshading
Bild på marines och droppod dörrar efter airbrushat
lager med blått
